Suche kleines Amperemeter
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: amperemeter (697)
BID = 1009057
El Suizo
Ich suche ein von den Enbaudimensionen her möglichst kleines Amperemeter. Gemessen werden soll 1-phasig, 230V/0-32A AC. Das Teil sollte aus einem Display (kann auch rahmenloss ein) und einem dazu passenden Stromwandler (der klappbar sein muss) bestehen. Fremdspeisung mit 12V oder 230V AC ist möglich.
Einbau erfolgt berührungsgeschützt in ein transparentes Apparategehäuse, galvanische Trennung also nicht nötig.
Hätte da jemand irgendeinen Tipp?
Danke für jede Hilfe
Cheers
El Suizo
BID = 1009064
BlackLight
Auflösung/Genauigkeit?
Schon mal beim Chinamann geschaut? AC LED Voltmeter Strommesser 500V 50A MA392
P.S.
Zur Not geht ja auch ein AC-Voltmeter und ein Shunt/Messwandler/Trafo oder eine Kombination davon.
BID = 1009131
Weicheisenamperemeter.
Braucht nicht mal einen Stromwandler und keine Hilfsenergie.
BID = 1009778
Vielleicht schon überholt, aber trotzdem:
Wie wäre es damit?
http://www.ebay.de/itm/Amperemeter-.....41914
BID = 1009813
BlackLight
Obwohl sich der TE frecher Weise nicht mehr meldet:
Ok, ich hatte unter 'Display' etwas digitales verstanden, bei dem denglisch heute könnte es auch als Anzeige durchgehen. Und ich hatte wieder vergessen, dass ein Weicheisenmesswerk Ströme misst. Sonst hätte ich das oben bei "AC-Voltmeter" hinzugefügt und somit eure Antworten definitiv mit eingeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444929   Heute : 276    Gestern : 20435    Online : 407        22.11.2026    0:31
