Bauknecht WäTro Tk care 17b Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1009053
Aimy Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Tk care 17b
S - Nummer : 8560 680 03271
FD - Nummer : 07 0827 122137
Guten morgen,
In meinem Trockner hatte sich eine Socke mit Gummisohle zwischen Trommel und Gehäuse eingeklemmt.
Dadurch konnte sich die Trommel natürlich nicht drehen und hat blockiert.
Habe die Socke entfernt, die Trommel lässt sich mit ein bisschen Kraftaufwand auch wieder mit der Hand drehen.
Wenn ich den Trockner abschalte, lässt sich ganz normal das Programm einstellen und der Motor springt an, es kommt auch Luft raus, nur dreht sich die Trommel nicht.
Ist durch die verklemmte Socke, der Trockner jetzt hin?
BID = 1009056
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Vermutlich ist nur der riemen defekt.
Das mußt du aber selbst klären.
Grüße
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444411 Heute : 20192 Gestern : 29111 Online : 381 21.11.2026 23:36 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,385965108871
