Irgend etwas mache ich beim NTC messen falsch
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1009013
juschi
Ich habe hier einen NTC10K, für das der Lieferant einen B-Wert von 3435 und ein Intervall von 25/85 angibt. Laut Lieferant hat der NTC bei 100C einen Widerstand von 0,95 KOhm. Das habe ich per kochendem Wasser auch verifizieren können.
Da dieser NTC von diesem Hersteller nicht mehr lieferbar ist, habe ich mir von zwei anderen Lieferanten NTC10K gekauft.
Bei einem Lieferanten stimmten alle Werte überein (NTC10K, B-Wert von 3435 und Intervall). Bei 100 C messe ich aber um 0,6 KOhm.
Beim anderen Lieferanten gibt es sogar ein Datenblatt mit genauen Widerständen für unterschiedliche Temperaturen.
http://www.tme.eu/de/Document/9d2eb.....0.pdf
In dem Datenblatt steht bei 100C: Zwischen 0.950 KOhm und 1.016 KOhm.
Was messe ich bei 100 Grad aber wieder um 0,6 KOhm.
Ich steh völlig auf dem Schlauch.
BID = 1009024
Bei 100 C
100 Grad
Weder das eine, noch das andere, ist eine Maßeinheit der Temperatur
100°C Siedepunkt gelten (bekanntlich?) nur auf Meereslevel. Konstanz liegt etwa 400m ü NHN, und der Siedepunkt von Wasser damit nur noch bei etwa 99°C
Dies würde somit in einem größeren Widerstand resultieren, und nicht wie in deinem Fall, in einem deutlich kleineren. Oder hast du das Teil in einen Dampfkochtopf gesteckt?
Weitere Varianten wären eine Fehlerhafte Isoliereung der Anschlussdrähte (unter Wasser) oder eingetauchte Messspitzen.
Oder dir wurden die falschen Widerstände zugeschickt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Dez 2016 22:51 ]
BID = 1009035
Rafikus
Zum einen das und zum anderen ist KelvinOhm keine Einheit für elektrischen Widerstand.
BID = 1009040
juschi hat am 26 Dez 2016 20:12 geschrieben :
Gibt nur zwei Möglichkeiten:
Entweder,du hast das Wasser und/oder die Finger mit gemessen,oder du hast die falschen bekommen.
Was sagen denn die Werte,wenn du bei Zimmertemp. misst?
Und das mit den Einheiten üben wir dann mal besser noch...
BID = 1009073
juschi
Ein Lieferant hat nach Rücksprache mit seinem Lieferanten eine Falschlieferung eingeräumt. Jetzt bin ich gespannt was der Zweite sagt.
Was für ein Krampf.
Kennt hier jemand einen _zuverlässigen_ Lieferanten für einen NTC 10K B-WERT 3435, 25/85?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juschi am 27 Dez 2016 14:45 ]
BID = 1009223
Falschlieferungen können immer mal vorkommen. Da hattest du einfach Pech gehabt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467689   Heute : 1056    Gestern : 22017    Online : 394        23.11.2026    1:25
