Kein Datenblatt auffindbar?
Serverzeit: 23 11 2026  01:11:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1008710
ST.H.
Guten Abend!
Ich habe zwei vermutlich MOSFETS der Marke ST in TO-220 Bauform.
Diese stammen aus einem Vorschaltgerät für eine Leuchtstofflampe (Energiesparl.).
Beschriftung: CHN 812 ; 1300SA ; GC 505 VW ; ST 03
Mein Bauteiltester zeigt an das es sich um NPN Transistorn handelt.
Der zweite wird als Widerstand erkannt, dabei vermute ich dass er kaputt ist!
Problem ist ich finde einfach kein Datenblatt um genaueres zu erfahren.
Kennt jemand den Grund warum ich nichts finden kann.
Oder kennt jemand die Transistoren? Vergleichstyp?
Hintergund: Leuchtmittel heute neu bekommen und jetzt ist klar das Vorschaltgerät ist defekt.
[/img]
Danke, ich bin sehr gespannt auf Nachrichten von Euch!
BID = 1008714
Eher nicht. Bipolare Transistoren sind billiger:
http://www.st.com/content/ccc/resou.....5.pdf
BID = 1008764
ST.H.
Danke für die Beantwortung!
Also hat mein Bauteiltestgerät recht, gutes Gerät.
Wieso findet man da kein Datenblatt auf Google, die meisten Teile sind einfach zu finden bei anderen ist es so kompliziert. Warum haben die Hersteller da kein Interesse daran eine PDF ihre Produkte für jedermann einsehbar zu machen?
Oder liegt es an meiner Suchmethode?
Auf jeden Fall besten Dank! Und so schnell, Super!
BID = 1008768
Findet man nicht?
https://www.google.de/search?q=13005A+Transistor+ST
BID = 1008770
ST.H.
Suche gerade Teile und muss in Bezug Testgerät was korrigieren:
So einen Bauteil-Testgerät kann man aber doch nicht ganz trauen.
Der BT152 800R ist für ihm auch ein NPN Transistor und kein Thyristor!
BID = 1008779
ST.H.
Wenn schon sonst nix klappt, Lampe leuchtet wieder.
Ist schon des zweite mal das ich so einen Fall habe,
Leuchtmittel gekauft aber eigentlich Elektronik defekt.
Kann ich die Ziffern nicht richtig lesen: 1300SA = 13005A
Ersatz in Schubladenkasten gefunden 2x KSH13009 eingebaut, irgendwo ausgebaut aus Schrott. Schaun wir mal wie lange. Wünsche mir oft Glühfäden zurück, den bei LED-Lampen is es ja ähnlich dieses Problem.
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467540   Heute : 905    Gestern : 22017    Online : 687        23.11.2026    1:11
