AEG WäTro T67680IH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet ab
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T67680IH --- schaltet ab
BID = 1009006
brain1972
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T67680IH
Kenntnis : Komplett vom Fach
unser AEG Wärmepumpentrockner T67680IH (2014) schaltet sich in letzter Zeit immer häufiger einfach ab (ohne Fehlermeldung, so als ob man ihn ausschalten würde).
Manchmal nach 10 Minuten, manchmal nach 2 Stunden. Im letzteren Fall ist dann die Wäsche sogar trocken.
Es sieht für mich so aus, als sei die Feuchteerkennung defekt.
Nun ein paar Fragen:
- Wie kann ich den Fehler auslesen, gibt es einen Service Mode?
- Wo ist denn eigentlich der Feuchtesensor?
Im Anhang ein Bild des Innenlebens. Das Gerät ist sehr neu.
Danke
Brain
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brain1972 am 26 Dez 2016 17:46 ]
BID = 1009128
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Teste Deine Feuchtigkeitsmessung mit einem Zeitprogramm, wenn das immer funktoniert, Sensor (Metallstreifen, innen unterhalb der Einfülltür) prüfen/reinigen.
Jedoch schaltet bei gestörter Feuchtigkeitsmessung das Gerät nicht komplett ab, hier liegt vermutlich ein Fehler im Kondensatornetzteil vor, oder der EIN/AUS Taster führt ein Eigenleben.
VG
BID = 1009823
brain1972
Hallo und danke.
Inzwischen habe ich ein Service Manual und auch den Feuchtesensor gefunden.
Allerdings ist mit aufgefallen, dass der Trockner nicht "zu früh" aufhört (als ob die Wäsche schon trocken wäre = Sensorfehler) sondern es ist tatsächlich so, als ob jemand auf den Knopf "Start/Pause" drückt.
Der Trockner geht also nach 10 - 60 Min wie von Geisterhand auf Pause und schaltet dann nach der üblichen Wartezeit ab.
Keine Fehlermeldung, auch kein gespeicherter Fehler.
Ich muss noch hinzufügen, dass der gesamte Trockner extrem verstaubt war und ich diesen Staub natürlich mit Sauger und Druckluft entfernt habe.
Fehler war der gleiche. Erst nachdem ich heute nochmal extra das Bedienteil abgenommen habe und die Plattine ausgebaut (aus der schwarzen Plastikumhüllung) und abgeblasen habe, scheint der Fehler weg zu sein.
Ursache: Verstaubtes Bedienteil (nach 350 Betriebsstunden)
BID = 1009917
Toyotaraser
Wärmetauscher sauber machen und Wasserpumpe nachsehen (wenn die nicht richtig abpumpt schaltet er auch ab)
Wenn er schon innen stark verstaubt war die Dichtung Gebläse zu Wärmetauscher nachschauen ( beim Vorgängermodel ist sie rot )
tr
BID = 1010015
brain1972
Hab mich zu früh gefreut, der schaltet immer noch ab.
Das Gerät ist inzwischen überall komplett sauber und staubfrei.
Das Abschalten passiert nicht im Zeitprogramm, aber sonst in allen anderen Programmen.
Es passiert nach ca. 10 Minuten. Der Trockner gibt einen Piepston von sich und schaltet auf Pause. Unternimmt man nichts, dann geht er nach einer Weile aus, drückt man wieder auf Start so macht er weiter.
Inzwischen habe ich die einzelnen Piepstöne und Verhaltensweisen verglichen (Meldung weil keine Wäsche im Gerät, Drücken der Pausetaste, Öffnen der Tür, Unterbrechen der Stromversorgung etc.)
In diesem hier beschriebenen Fall ist es exakt der Piepston und das Verhalten das beim Unterbrechen der Stromversorgung eintritt (Stecker kurz abstecken).
Der Trockner realisiert also eine kurzzeitige Unterbrechung der Stromversorgung.
Ich habe schon während dem Betrieb alle möglichen Plattinen abgeklopft und sogar eine andere Steckdose ausprobiert...
Befürchte fast, dass die Steuerungsplattine hin ist (EDR12), die kostet leider 249 Euro
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brain1972 am  6 Jan 2017 11:00 ]
BID = 1010032
silencer300
Untersuche erst mal die Leitung vom Feuchtigkeitssensor zur Elektronik und den Erdungskontakt an der Trommel, es liegt an der Feuchtigkeitsmessung. Wie Du selber festgestellt hast, läuft er in den Zeitprogrammen durch, da schließe ich einen Defekt an der Elektronik aus.
VG
BID = 1010142
brain1972
die beiden Tests des Feuchtigkeitssensors (offen und kurzgeschlossen) absolviert er reibungslos (Im Service Modus).
Ich kann leider keinen Erdungsschleifer o.ä. entdecken. Wo wäre der denn?
Ist denn bei dieser Generation von Trocknern die Erdung der Trommel überhaupt noch für die Feuchtemessung relevant? Das Ding hat zwei Metallstreifen unterhalb der Einfüllöffnung innerhalb der Trommel. Ich denke der misst die Leitfähigkeit zwischen diesen Streifen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brain1972 am  7 Jan 2017 19:32 ]
BID = 1010150
silencer300
Poste mal die PNC vom Typenschild, dann kann ich mal nachsehen.
VG
BID = 1010197
brain1972
Die genauen Daten:
T67680IH
PNC: 916 097 314
BID = 1010278
silencer300
Trommel benötigt keinen Erdungskontakt, der Sensor besteht aus 2 Metallstreifen (auf der Explo ist nur einer dargestellt).
Das Prüfprogramm läuft fehlerfrei, da stehe ich erst mal auf dem Schlauch...
Start/Pause Taster? Ein/Aus Taster? Kondensatornetzteil?
VG
BID = 1010340
brain1972
Ja stehe leider auch auf dem Schlauch.
Habe auch schon alle drei Empfindlichkeitsstufen des Feuchtesensors durchprobiert.
Langsam glaube ich, das Ding hat einen Softwarefehler.
Interessant wäre, ob der Fehler auch im Sommer auftritt, weil dezeit ist es ja extrem trocken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497147   Heute : 13711    Gestern : 16862    Online : 949        24.11.2026    16:17
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
