Miele WaMa W832
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufring
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W832 --- Laufring
Suche nach Miele W832 Miele W832 Laufring
BID = 1008992
miele832
Defekt : Laufring
Gerätetyp : W832
S - Nummer : 00 12462363
ich werde wohl die Trommellager bei unserer W832 welchseln müssen. Die Maschine wurde damals neu gekauft, ist 22 Jahre alt und lief in unseren Haushalt mit 4 Kindern so gut wie täglich - bis heute.
Im Forum hier habe ich mich lange und ausführlich darüber informiert wie das Wechseln geht. Werkzeuge wie Abzieher und Schraubstock sind vorhanden, 'mechanisches Geschick' ebenfalls.
Teile sind bestellt (Miele Artikelnummer: 3589003)
Eine Frage bleibt offen zum Thema Laufring (ich gehe davon aus, ich werde ihn wechseln):
Wieso legt Miele der Artikelnummer: 3589003 (Lager Reparatur-Satz) einen Laufring OHNE Schwallrand bei
und der Artikelnummer: 1778962 (Wellendichtring Reparatur-Satz) einen Laufring MIT Schwallrand?
Wie ich im Forum lese, wird der Laufring mit Schwallrand empfohlen. In dem Satz, den ich bestellt habe, ist der Laufring OHNE Schwallrand enthalten.
Das Foto der beiden Ausführungen habe ich aus dem Beitrag kopiert:
WaMa Miele W961 --- Laufring vom Trommellager?
Danke schonmal f. eure Info
BID = 1009182
F-red
Schwallrand braucht man nicht unbedingt!
Bei meiner w720 By86 war glaube auch Orginal keiner drinnen.
Simmerring hat sich durch Waschmittelrückstände in den Verschleissring eingegraben.
Abzieher und Schraubstock habe ich nicht benötigt!
Waschlauge lieft durch die Lager, worauf sie Rosteten!
Wichtiger wäre öfters mal einen Maschinenreiniger zu nutzen.
Wenn Simmerring nach Reinigung anfangs wieder leicht quietscht, ist er sauber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 28 Dez 2016 12:00 ]
BID = 1009185
F-red
Kann sein das es bei deiner noch eine Axialwellendichtung gibt die zusätzlich abdichtet, wenn sie einen Schwallrand hat.
War glaube nur ein Versuch von Miele, gebracht hat er eigentlich nichts.
Viel schlechter zu reinigen.
Öfters mal die Beläge entfernen bringt mehr.
Die längste Zeit ihres Lebens hat sie eh schon hinter sich.
Meine W720 läuft nur noch im Singlehaushalt 1 mal die Woche, wurde vererbt.
Zuvor fast schon gewerblich für 10Personen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 28 Dez 2016 13:03 ]
BID = 1010491
driver_2
5387003 hat einen Laufring und WD mit Schwallrand, die anderen Sätze ohne.
Der Schwallrand wurde ca. ab Ende der 90er verbaut.
Ich nehme nur noch den Satz mit Schwallrand, auch bei älteren Geräten, kostet auch nur ~40e
BID = 1010542
miele832
Ja, aber es scheint keinen Reparatursatz incl. Lager zu geben, der auch den Laufring MIT Schwallrand hat.
Wenn der Laufrind mit Schwallrand besser ist, gehört der doch auch in den Reparatursatz incl. Lager, oder?
Da verstehe ich Miele nicht!
BID = 1010548
F-red
Schwallrand ist für mich bei dem Alter total unwichtig.
Das wichtigste ist das keine Waschlauge mehr durch die Lager läuft.
Der Schwallrand hat bisher keine Lebensdauerverländernde Leistung erbracht.
Es war nur eine Idee von Mieleingenieuren.
Viel wichtiger ist das Regelmässige Reinigen alle 7-8Jahre, damit Waschmittelrückstände auf den Gummis des Simmerringes sich nicht tief in die Welle eingraben.
BID = 1010669
driver_2
Nicht falsch, was FRED da sagt, wegen dem Schwallrand, aber ich mache es der Einfachheit halber und verwende nur einen Satz.
Die Lager kaufst bei ekugellager.de es sind 6305 2Z C3 und 6306 2Z C3
BID = 1011179
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Aber noch viel wichtiger ist es, wenn Reibungs-Stoßdämpfer verbaut sind, die auf jeden Fall zu erneuern !!!
Wenn man sich die Mühe macht neue Lager zu verbauen sollten die Stoßdämpfer auf jeden Fall auch erneuert werden. Defekte Stoßdämpfer lassen die Vibrationen noch stärker auf die Lager einwicken und gehen deswegen auch schneller kaputt.
Den Wellendichtring unbedingt bei der Innenseite zur Trommel-Welle mit Grafitfett einschmieren. Nicht trocken laufen lassen !!!
Reibungsstoßdämpfer: Suspa 120Nm
Und nicht alles auf Vollgas schleudern lassen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331242   Heute : 794    Gestern : 12669    Online : 824        18.11.2026    1:48
