AEG SpüMa Favorit Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe und Zulaufschlauch...
Serverzeit: 25 11 2026  22:24:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic --- Pumpe und Zulaufschlauch...
BID = 1008885
Rappelmaster
Defekt : Pumpe und Zulaufschlauch...
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
Jou moin hi und hallo...
Mein Problem bei einer Favorit Sensorlogic ist der Wasserzulaufschlauch durchgeknippst und Pumpe pumt un-unterbrochen...
Ich hab keine Typenschilder gefunden die eine genauere bezeichnung zugelassen hätte...
Aber ich kann schreiben das nur 1 Knopf zum einschalten und einen zum einstellen da sind...
Zur Maschine..:
Ich habe diese geschenkt bekommen...
Leider war schon beim abholen klar, das ersatz von nöten sein wird...
Denn der Wasser zulauf schlauch wurde einfach abgeknipst...
Was leider erst später in´s auge fiel das der schlauch garnicht einfach aussieht und noch Kabel führt...
Meine Tochter hat die Maschine schon komplett, was möglich war geschrubbt und auf vorderman gebracht...
Also Test..:
Wasser rein per eimer, stecker rein und starten...
Und ja, sie läuft...!
Zumindest pumt die maschine...
Nur hört sie nicht mehr auf...!!!
Das wasser ist schon länger raus, aber sie hört nicht mehr auf zu pumpen...!!!
Sie pumt auch weiter wenn ich die Türe auf mache...!!!
Gibt es hoffnung oder wieder ein fall für die Presse..??
Hoffentlich gibts einfache und oder problemlose behebung der probleme...
Jeder macht was er will,
keiner was er soll,
aber alle machen mit...
BID = 1008898
123abc
Wasser in der Bodenwanne führt dazu das die Pumpe ständig läuft.
Eventuell ist auch nur der Schwimmer verhakt.
BID = 1009090
Rappelmaster
Ok...
Aber der Schlauch..??? Kann ich da einfach einen neuen dran schrauben..?
Oder muß der unbedingt einer sein mit diesem Ventil wo die beiden Kabel dran gingen...??
BID = 1009097
123abc
Es muss ein Aquastopschlauch sein.
Im Gerät ist kein weiters Ventil.
Ich würde aber erstmal sehen ob die Kiste überhaupt noch läuft.
Also Schwimmer prüfen.
BID = 1009290
Rappelmaster
Alles klar...
Besten Dank für die info...
Der Schlauch würde mich um die 90 euro rum kosten und das risiko das daß ding nach hinten los geht ist mir zu hoch...
So ungern dann weiter von Hand gespült werden muss...
Ich schreib die ab und Dir scheib ich vielen Dank für die Hilfe...
BID = 1009302
Den Schlauch gibt es auch billiger, zur Not vom Sperrmüll. Evtl. hängt nur der Schwimmer fest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530768   Heute : 24765    Gestern : 22653    Online : 351        25.11.2026    22:24
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
