Yamaha Verst RX-V775
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton und kein Video
Serverzeit: 08 11 2026  11:42:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha RX-V775 --- kein Ton und kein Video
Suche nach Yamaha
BID = 1008417
Caipus
Geräteart : Verstärker
Defekt : kein Ton und kein Video
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V775
Chassis : -
dieses Forum hat mich dazu ermutigt, die Reparatur meines Yamahas selbst zu probieren - zu verlieren gibts ja nichts (keine Garantie mehr)
Also: Ich habe einen Yamaha RX-V775 Verstärker der von heut auf morgen weder Ton noch Video ausgibt. Ich habe beide Zonen und sämtliche HDMI-Ausgänge probiert - überall das gleiche, nämlich nichts Vom Netz genommen und einen Reset habe ich auch schon probiert - nix.
Beim Einschalten klackern die Relais und das Display geht an. Laut Display scheint alles zu funktionieren. Ich kann z.B. einen Radiosender problemlos suchen bzw. einstellen.
Auch wenn's ein bisschen 'blöd' klingt: Beim Ausschalten ist das Klackern der Relais deutlich leiser als früher. Mit dem Handy kann ich mich nicht mehr mit dem Verstärker verbinden.
Ich habe in ein paar anderen Threads gelesen, dass die Kondensatoren zu den typischen Hauptverdächtigen gehören. Von der Trafoplatine habe ich die Kondis durchgemessen (Kapazitäten passen wohl). Kalte Lötstellen habe ich auch keine gefunden.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie man an die Sache rangeht. Ich kenne mich zwar ein bisschen mit Elektronik aus - aber hier wäre ich sehr dankbar für Tipps. Hatte vielleicht jemand schon mal ein ähnliches Problem? Oder weiß jemand, wo man ein Schaltbild herbekommt?
Vielen Dank für eure Anmerkungen/Hilfe,
Markus
PS: Da dies mein erster Post bei euch ist - habt bitte etwas Nachsicht, falls etwas fehlt
PPS: Yamaha-Support-Mail bzgl. Reset:
"Eventuell kann das Problem mit einem speziellen Reset beseitigt werden.
Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:
1. Schalten Sie das Gerät mit der „MAIN ZONE“-Taste am Gerät aus.
2. Drücken Sie die „INFO“-Taste und die „TONE CONTROL“-Taste am Gerät zugleich.
3. Halten Sie beide Tasten gedrückt und schalten Sie das Gerät mit der „MAIN ZONE“-Taste am Gerät ein(Tasten bitte SOFORT nach dem Aufleuchten des Displays freigeben).
4. Wählen Sie mit der „BD/DVD“-Taste oder mit der „TV“-Taste am Gerät den Menüpunkt „S3“ „PRESET INHIBIT“ (INHI) an.
5. Ändern Sie diesen Eintrag mit der „NET“-Taste oder mit der „RADIO“-Taste am Gerät in „PRESET RESERVED“ (RSRV) um.
6. Schalten Sie das Gerät mit der „MAIN ZONE“-Taste am Gerät aus.
7. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Das Gerät ist jetzt resettet und u.a. wieder auf die Werksvorgaben eingestellt."
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225918   Heute : 3420    Gestern : 13285    Online : 211        8.11.2026    11:42
