Beko Indukt Einbaukochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss von der Platte
Serverzeit: 24 11 2026  07:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Beko Einbaukochfeld --- Anschluss von der Platte
Suche nach Beko
BID = 1008252
step1978
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Anschluss von der Platte
Hersteller : Beko
Gerätetyp : Einbaukochfeld
Typenschild Zeile 1 : HII 64400 TX 09 100031 08
Typenschild Zeile 2 : Clas 1 7,2KW
Typenschild Zeile 3 : 7757187655091000310801
Hi, bei der suche konnte ich darüber nichts finden, Ich habe bei ebay eine platte gekauft und habe bei dieser induktionsplatte das problem das bei den inneren Anschlüssen von der platte nur steht KN1 Und KN2 und das links und rechts auf der linken Seite ist noch KN6 was nur die Erdung sein kann und auf welche Seite jeweils zwei von den anderen Kabeln kommt ist auch klar von der Länge her geht ja nicht anders, es ist nur nicht klar wohin jeweils die zwei dran müssen also schwarz Braun Grau und Blau nur weiß ich nicht ob KN1 die Nullleiter ist oder die Phase, oder vieleicht auf der Linken seite KN1 die Phase und auf der rechten KN1 auf einmal die nulleiter. Hoffe es kann mir dabei einer helfen des Rätsels lösung bei Beko da in der anleitung nichts zu finden war und die verkäuferin meint hat sie nicht selbst ausgebaut.
Und bräuchte für diese platte auch ersatzteile zwei sicherungen die nicht dabei waren, warum auch immer. hoffe da kann auch einer helfen und schreiben welche ich brauche.
hatte nur die kabel auf dem einem bild kurz mal dran aber hatte sie noch nicht an der dose dran also alles ohne irgendwelcher spannung.
MFG
Stephan
MFG
stephan frisch
BID = 1008257
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Steckerbelegung:
KN1 = L
KN2 = N
KN3 = N
KN4 = L
KN5 = PE
KN6 = PE
Lt. Service-Manual brauchst Du keine Sicherungen einsetzen, sie müssten auf der Leiterseite als Lotsicherungen ausgeführt sein. Falls nicht, wäre ein Amperemeter ein gutes Hilfsmittel um die Sicherung einigermaßen dimensionieren zu können.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488708   Heute : 5265    Gestern : 16862    Online : 564        24.11.2026    7:41
