Grundig Netzteil VCH 9130
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Netzteil Grundig VCH 9130
BID = 1008112
Sillianne
Ersatzteil : Netzteil
Hersteller : Grundig VCH 9130
leider bekomme ich für meinen Akkuhandstaubsauger keinen Ersatz für das defekte Netzteil.
Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Auf dem Netzteil steht folgende Bezeichnung: LKC-173030-G
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Anne
BID = 1008113
Her Masters Voice
da steht bestimmt noch ein bisschen mehr drauf. Wenn due Ebenjenes kundtätest könnte man mal nach einem Austauschteil gucken. Interessant wäre auch welcher Stecker dran sein soll.
oder hier mal gucken:
https://ersatzteildirect.de/Grundig......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 14 Dez 2016 19:09 ]
BID = 1008115
prinz.
Art: Steckernetzteil
Ausgangsspannung: 17V
Art der Ausgangsspannung: DC
Max. Strom: 0,3A
Eingangsstecker: Euro
Eingangsspannung: 100-240V AC
Breite: 45 mm
Höhe: 68 mm
Tiefe: 33 mm
Ausgangsstecker: Herstellerspezifisch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1008116
Sillianne
Leider ist Grundig nicht mehr in der Lage dieses Netzteil zu beschaffen. Der Sauger ist gerade mal 3 Jahre alt. Ich habe leider null Ahnung was ich alternativ nehmen kann. Laut Anleitung soll man ja nur das Original verwenden.
BID = 1008118
Das dürfte überhaupt kein Problem sein das Teil selbst nach zubauen. Wozu gibt es einstellbare Spannungsregler?
BID = 1008122
123abc
http://www.elv.de/traveler-schaltnetzteil-5-24-v-max-3-a.html
oder
http://amberone-shop.de/Original-Ne.....400mA
oder
Bei Ebay gibt es fast alles.
Die jeweils fehlenden 0,3V sollten zu verkraften sein. Ein passender Stecker sehe ich auch nicht als Problem.
BID = 1008125
Sillianne
Ich werde es mit einem der Netzteile probieren.
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 1008127
Ich würde das von ELV nehmen. Damit ist die Spannung feiner einstellbar aber unbedingt auf die Polung achten die Stecker können auch um 180 Grad zum Polwechsel in das Anschlusskabel eingesteckt werden!!!! Beim Original liegt der Minuspol außen an und innen der Pluspol!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Dez 2016 20:26 ]
BID = 1008163
Ist das Netzteil geklebt oder geschraubt?
BID = 1008164
Her Masters Voice
ist das Netzteil überhaupt kaputt? Wenn bei Nichtgebrauch das Kabel immer schön ums Netzteil gewickelt wird bricht oft das Kabel irgendwo. Besonders anfällige Stellen sind direkt nach dem Steckergehäuse (ungut) und kurz hinterm Stecker (einfach zu reparieren). Das sieht nach einem Trafonetzteil aus und sowas ist mir in den letzten Jahren nie kaputtgegangen, waren immer nur Kabeldefekte.
BID = 1008190
Maou-Sama
Hmmmm....
"Input: 100-240VAC 0,26A 50/60Hz"
Andererseits ist der Wandlertransformator in einem Schaltnetzteil natürlich auch eine Art Trafo...
Und bezüglich des Selbstbaus eines Netzteils erlaube mir auch mal dies zu verlinken
http://etm-testmagazin.de/images/st.....e.jpg
Eine von rot nach grün wechselnde LED zeigt dabei an, wenn dass Gerät vollständig aufgeladen ist. ... Empfehlenswert ist jedoch eine vollständige Wiederaufladung, da Ni-MH-Akkus im Gegensatz zu Li-Ionen-Akkus an Leistung verlieren können.
Aus
http://etm-testmagazin.de/tests/gru.....t-762
Vielleicht wäre es doch an der Zeit, nachzusehen was für eine Bauart Netzteil es ist und ob dort vielleicht sogar "Ladeintelligenz" verborgen ist, welche die 12 NiMH Zellen zumindest rudimentär vor Überladung schützt...
Und auch wenn das Netzteil verklebt ist; mit dem Dremel und der Schraubzwinge bekommt so ziemlich jedes Netzteil auf.
BID = 1008193
Damit hat er doch ein Jahr länger gehalten als er mußte. Was erwartest du?
Grundig ist doch nicht mehr das Familienunternehmen aus Fürth, sondern nur noch ein ehemals guter Name. Das Zeugs kommt im besten Fall aus Erdoganistan, im Falle der Hausgeräte, die Grundig selbst nie im Programm hatte, irgendwo von da wo es billig ist.
BID = 1008292
Sillianne
Ich habe heute das Netzteil bekommen. Dank des Tipps mit der Umpolung lädt es jetzt auch. Das war das Ziel. Auch wenn meine Erwartungshaltung etwas hoch war, auch nach drei Jahren noch ein Ersatzteil zu beschaffen.
Diesmal hat es geklappt, Danke an euch. Ein Teil weniger, was unnötig auf dem Müll gelandet ist....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458702   Heute : 14073    Gestern : 20435    Online : 751        22.11.2026    17:38
