SONY VCR SLV-SF990
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 24 11 2026  00:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR SONY SONY SLV-SF990 --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach SONY SONY Lässt sich nicht einschalten
BID = 1008063
RetroHaudegen
Zur Homepage von RetroHaudegen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : SONY
Gerätetyp : SONY SLV-SF990
Guten Morgen,
mein SONY SLV-SF990 High-End Videorecorder macht keinen Mucks mehr!
Das Gerät war nun mehrere Monate vom Netz getrennt. Als ich ihn zuletzt benutzte, funktionierte er noch. Gestern wollte ich mir nun mal wieder einen Film ansehen und habe den Netzstecker eingesteckt. Der Videorecorder lässt sich nicht mehr einschalten! Es brennt auch keine LED und das Display ist dunkel.
Jemand eine Idee was das bitte sein könnte? Hat das Gerät evtl. eine Feinsicherung? Der Recorder sieht noch aus wie neu und ich möchte den nicht unbedingt entsorgen wollen...
Danke für Lösungsvorschläge!
Beste Grüße
Marco
BID = 1008098
frewer
jedes elektronische Gerät hat eine Sicherung und die würde ich auch als erstes mal abklären.
Viel wahrscheinlicher wird es allerdings das Netzteil sein, das defekt ist. Falls Du Dich mit Reparaturen auskennst, ist das eigentlich reparierbar. Das Netzteil ist oft einem separaten Metallgehaäse untergebracht (bei meinem SONY SVP350 hinten links). Im Netzteil wären zunächst die Elkos zu überprüfen. Die neigen dazu, nach einiger Zeit auszutrocknen.
mfG
Frewer
BID = 1008105
RetroHaudegen hat am 14 Dez 2016 09:07 geschrieben :
Das ist fast schon ein Klassiker.
Meist sind die Elkos auf Grund des Alters und des ewigen Standby ausgetrocknet.
Solange sie warm sind,gehts meistens noch,aber Wehe,du ziehst den Stecker.Dann werden sie kalt,und der Innenwiderstand geht hoch.
Mach ne Elko-Kur im Netzteil,zu 90% gehts dann wieder.
Als Test kannst folgendes versuchen:
In einem unbewachten Augenblick stibietzt deiner Frau den Fön,und fönst das Netzteil gut warm (nicht braten!!)
Wenns dann geht,isses so wie ich sagte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483529   Heute : 71    Gestern : 16862    Online : 195        24.11.2026    0:09
