Siemens WaMa WM14E193 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummt beim Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens WM14E193 --- Brummt beim Schleudern Suche nach Siemens |
BID = 1007992
florianabels Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Erftstadt
Defekt : Brummt beim Schleudern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E193
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Im Schleudergang beginnt sie bei höheren Drezahlen an zu brummen.
Die Waschprogramme laufen aber durch.
Habe auch schon ein wenig geforscht. Also, wenn ich den Antriebsriemen entferne und dann den Motor einfach im Schleuderprogramm laufen lasse, ist kein Brummen zu vernehmen.
Allerdings hat die Waschmaschine auch keine Spannrolle, mit der ich den Antriebsriemen nachspannen könnte.
Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen und ein paar Tipps geben, so dass ich mir den teuren Kundendienst schenken kann.
Die Waschmaschine ist knappe sieben Jahre alt.
Danke für Eure Hilfe.
Florian
BID = 1008031
silencer300 Moderator
Drehe die Trommel mal ohne Antriebsriemen per Hand durch, sie sollte geräuschlos einige Umdrehungen nachlaufen.
Wenn nicht, gibt es 2 Möglichkeiten: entweder ist ein Fremdkörper (die berühmte Socke) zwischen Trommel und Bottich geraten, oder es liegt ein Lagerschaden vor.
Bei einem Lagerschaden lässt sich die Trommel oftmals noch leicht drehen und sie läuft mit rollenden Geräuschen nach. Ist es ein Fremdkörper bleibt die Trommel nach dem Anschieben meist abrupt stehen. Das Lagerspiel kannst Du am oberen Trommelrand (gleich hinter dem Türgummi) mit einem Finger testen. Rand tippend nach oben drücken, ohne dass die Wascheinheit zu schwingen beginnt, es sollte kein spürbares Lagerspiel vorhanden sein. Lass einen Probelauf (Schleudern) ohne Wäsche durch, ist das Brummen weg, könnten auch die Stößdämpfer (Reibungsdämpfer) betroffen sein, oder die Maschine ist nicht (mehr) exakt ausgerichtet.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Dez 2016 21:46 ]
BID = 1008198
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Bin leider erst heute dazu gekommen, mal nachzuschauen.
Also das Spiel in der Trommel ist meiner Meinung nach in Ordnung.
Die von mir beschriebenen Versuchsläufe waren alle schon ohne Wäsche, d.h. Stoßdämpfer sind auszuschließen oder richtig kaputt
Beim drehen der Trommel läuft sie zwar nach, macht aber klackernde Geräusche und sie quietscht, wenn sie zum Stillstand kommt.
Habe auch mal in der Trommel abgetastet, ob da nicht in den Trommellöchern irgendwelche Gegenstände (BH-Bügel, etc. ) drinhängen, aber nichts erfühlen können.
Bleibt also noch als Option der Lagerschaden oder etwas im Zwischenraum zwischen Bottich und Trommel, was nur nicht so groß ist, dass es eine Drehbewegung verhindert ...
Hättest Du eventuell einen Tipp, wo man ein gutes Tutorial findet, welches zeigt, wie man da am geschicktesten dran kommt.
Und was könnte man tun, wenn es wirklich ein Lagerschaden wäre / ist.
Grüße
Florian
BID = 1008202
Es gibt da nur 3 Zugänge, einmal über den Ablaufbalg, über das Heizelement, oder die Totaloperation (bei Lagerwechsel notwendig). Das einzigste "Tutorial", was ich Dir anbieten könnte, wäre eine Explo-Zeichnung.
VG
BID = 1009413
Hallo silencer300,
habe mal weiter recherchiert und leider feststellen müssen, dass dies alles meine Möglichkeiten übersteigt. Nicht unbedingt fachlich, aber logistisch. Habe leider keine Werkstatt vor Ort, in der ich Schrauben kann.
Habe mich dann schweren Herzens für den Kauf einer neuen Maschine entschieden.
Aber nochmals vielen Dank für Deine Hilfe.
Einen Guten Rutsch ins neue Jahr
Florian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338542 Heute : 8113 Gestern : 12669 Online : 466 18.11.2026 14:03 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,260406970978
