Siemens SpüMa SF 63630/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt Wasser aber spült nicht
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SF 63630/01 --- Pumpt Wasser aber spült nicht
Suche nach Siemens Pumpt Wasser aber spült nicht
BID = 1007897
luks
Defekt : Pumpt Wasser aber spült nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SF 63630/01
S - Nummer : ??
Liebe Fachkundige,
o.g. Spülmaschine funktioniert leider nicht mehr korrekt:
Die Spülmaschine bezieht zwar Wasser, aus den Sprüharmen kommt aber nur unten Wasser mit wenig Druck, oben tröpfelt höchstens Wasser raus -> das Geschirr bleibt trocken.
Die Spülmaschine scheint auch das Wasser nicht aufzuheizen.
Wie kann ich vorgehen, um den Fehler einzugrenzen/ zu finden ?
Viele Grüße
luks
BID = 1007909
derhammer
Wie hoch steht das Wasser im Gerät am Ende des Wasserzulauf???
BID = 1007922
luks
.... naja, das Wasser steht unten im Ablauf - bis über die Blechplatte unter dem Sprüharm.
Das Wasser wird dort auch nicht abgepumpt.
Wenn ich das Wasser dort rausnehme und die Maschine anschalte (mit Spülprogramm), dann läuft wieder Wasser nach, bis über die Blechplatte.
BID = 1007928
derhammer
mach mal Foto vom Wasserstand
BID = 1008009
luks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 13 Dez 2016 19:33 ]
BID = 1008011
luks
Hier kommt ein Bild vom Wasserstand.
Luks
BID = 1008018
derhammer
zu wenig.
Eimertest machen
BID = 1008107
luks
also, am Anschluss (vor dem Aquastop) kommt genügend Wasser mit entsprechendem Wasserdruck.
Da ist alles normal. Der Sieb am Aquastop ist auch sauber und unverstopft.
Nach dem Aquastop konnte ich auf die Schnelle nicht prüfen - dazu müsste ich die Spülmaschine aufmachen, um den Anschluss abzuklemmen (Spülmaschine steht beim Schwiegervater).
luks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 14 Dez 2016 17:27 ]
BID = 1008186
123abc
Kipp nachdem das Wasser eingelaufen ist Wasser nach.
BID = 1008224
luks
... hab ich auch schon probiert.
Aber die Maschine lässt sich trotzdem nicht zum Spülen bewegen.
Luks
BID = 1009318
luks
... ich hab jetzt mal die Spülmaschine rausgezogen, beide Seitenbleche abmontiert und nach Fehlern geschaut: Von Außen sind keine Schäden zu sehen.
Die Steuerelektronik (bzw. das Tastenfeld) sieht äußerlich auch ok aus.
Die Pumpe (ist das die Punpe ? pinkfarbener Pfeil) läuft.
Hat jemand ne Idee, wie ich noch weiter suche kann ?
luks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 29 Dez 2016 18:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 29 Dez 2016 18:22 ]
BID = 1009319
luks
hier die Bilder
BID = 1009320
luks
hier die Bilder
BID = 1009323
derhammer
Ja, das ist die Pumpe. Läuft die Pumpe leichtgängig??
BID = 1009328
luks
... ja, ziemlich.
Man kann ihn mit einem Schraubenzieher drehen. Ich denke, das ist i.O.
Er dreht sich mäßig schnell, wenn er spülen soll.
Allerdings hatte ich da eine höhere Drehzahl vermutet.
Also, wirklich schnell dreht er sich nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494039   Heute : 10602    Gestern : 16862    Online : 522        24.11.2026    13:13
