Siemens Backen HE33AU530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft tagelang nach
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE33AU530 --- Lüfter läuft tagelang nach
Suche nach Backen Siemens
BID = 1007847
petzi100
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter läuft tagelang nach
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE33AU530
S - Nummer : 07
FD - Nummer : FD9004
Typenschild Zeile 1 : 00843
Typenschild Zeile 2 : HT5HE23
Der Lüfter des Backofens ( nicht Umluft) läuft seit Tagen.
Habe schon das gerät vom Strom getrennt, läuft nach einschalten wieder an!
wer kann mir Helfen?
danke im voraus
BID = 1007849
Du selbst oder der Kundendienst.
Da wird der Temperaturschalter für den Lüfter defekt sein.
BID = 1007851
petzi100
Handelt es sich hierbei um dieses teil Temperaturbegrenzer 00420753 ?
sitzt in der nähe des lüfters
danke
BID = 1007852
petzi100
Nr. 218 in der explosionszeichnung
PDF anzeigen
BID = 1007886
derhammer
Nimm das Gerät vom Netz für 3 Minuten.
BID = 1007931
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bin mir nicht 100% sicher, aber Pos.219 erscheint mir plausibler, da er im Luftkanal des Wrasenlüfters sitzt.
Teste es einfach, abklemmen, isolieren, wenn Ruhe, dann Treffer.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Dez 2016 21:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587768   Heute : 1938    Gestern : 22985    Online : 164        28.11.2026    4:25
