Miele Backen H383BP-KAT 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt zeitverzögert
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H383BP-KAT 2 --- Backofen heizt zeitverzögert
Suche nach Backen Miele
BID = 1007717
sokrates100
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt zeitverzögert
Gerätetyp : H383BP-KAT 2
Typenschild Zeile 1 : BEC 6006
Hallo Zusammen,
wg. Umbauarbeiten hatte ich den Backofen für ca ein halbes Jahr auf dem Balkon stehen. Vor den Umbauarbeiten hat er wunderbar getan. Danach nicht mehr.
Wenn ich in bspw. bei Umluft oder Unter-/Oberhitze einschalte fängt er erst mal nicht an zu heizen. Temperatur bleibt konstant bei 20 Grad. Irgendwann nach 10, 15 oder 20 Minuten fängt er dann an zu heizen. Der Heizvorgang geht meiner Meinung nach dann sehr sehr langsam von statten. Auch das Ergebnis des Backens ist dann m. M. nach nicht gut. Wenn ich eine Fertigofenpizza reinschiebe wird diese nicht wirklich goldbraun, so wie ich das von anderen Backöfen gewohnt bin und wie es vor um Umbau auch bei dem hier der Fall war. Die Temperaturanzeige zeigt aber schon auch 220/230 Grad an.
Der Anschluss ist durch einen Kollegen von mir erfolgt (hoffe jetzt einfach mal das er das Teil richtig angeschlossen hat).
Was meint ihr, soll ich mal einen Miele Monteur holen, so dass er sich das Gerät anschaut, oder kann ich u. U. sogar noch was tun? Würde das Gerät auch mal vorholen und mir die Anschlüsse anschauen. Könnt ich sonst noch was tun?
Kennt einer von euch so ein Verhalten?
Danke und Gruss,
Dennis
BID = 1007726
derhammer
Das ist ein Hausgerät und kein Balkongerät. Draußen zu stehen hat dem Gerät bestimmt nicht gut getan
BID = 1008619
sokrates100
Gebe dir natürlich Recht! Iss jetzt natürlich trotzdem die Frage, ob ich mir da zuerst was anschauen kann, bevor ich jemand kommen lasse.
Gibt's sonst noch Input??
BID = 1008852
derhammer
Da ich das Gerät jetzt nicht im Detail kenne, würde ich den Miele Kundendienst empfehlen. Eventuell liegt ein Fehler in der Software vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499746   Heute : 16312    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    18:51
