Miele WaMa W 357
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung schaltet aus - NTC?
Serverzeit: 18 11 2026  01:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 357 --- Heizung schaltet aus - NTC?
Suche nach Miele
BID = 1007567
Kater Alwin
Zur Homepage von Kater Alwin
Defekt : Heizung schaltet aus - NTC?
Gerätetyp : W 357
S - Nummer : 10 / 48046132
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Schaltbild 05261111
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Morgen in die Runde, mein erster Post hier - ich hoffe, alles ist richtig ausgefüllt.
Hier steht eine Miele W357. Angeschlossen am Prüffeld mit Amperemeter, Wassertemperatur wird mit IR Thermo nachgemessen.
Fehler bei Waschprogramm: Hauptwaschen 60, 75, 95 Grad:
Waschprogramme laufen normal ab, bis das Wasser ca 58 Grad C erreicht.
Dann schaltet sich die Heizung ab und die LED WASCHEN blinkt.
Trennt man nun die Maschine kurz vom Netz und lässt das Wasser etwas abkühlen, so heizt sie nach Wiedereinschalten der Netzspannung wieder normal, bis sie wieder auf 58 Grad kommt. Dann schaltet sie wieder die Heizung ab und WASCHEN blinkt.
Die Heizstäbe zeigen am Ohmmeter ca 26 Ohm. Isoprüfung = OK .
Gemessene Heizleistung ca 2kW.
30/40 Grad Wäsche läuft ohne Probleme durch.
Ich werde zunächst den R30 Thermofühler tauschen. Was mich irritiert ist die temperaturmäßige "Genauigkeit", mit der der Fehler auftaucht.
Hoffentlich ist kein AD Wandler in der Steuerung putt.
Ist dieses Phänomen bekannt ?
BID = 1007573
F-red
MIELE Blinkcodes ganz unten!
http://fehlercodes.teamhack.de/
Eventuell NTC prüfen/erneuern/Anschlüsse/Kabel.
Wenn sie noch einen mechanischen Thermostat hat, eventuell Eichschraube ein Tick höher stellen.
BID = 1007761
driver_2
Könnte sein, daß der NTC den Kurvenbereich überproportional verläßt und dann die Elektronik eben Sicherheitsbedingt abstellt und meldet.
Ich hatte diese Woche eine W917 aus den 90ern die blinkte schon beim einschalten HAUPTWASCHEN und nur das Auswechseln des NTC brachte die Lösung, Kabelbaum war OK und Ohmisch gemessen war der NTC eigentlich auch OK, aber es war mir letztendlich egal, habe genug NTC und die Maschine hatte 4 Löcher im Faltenbalg und war auch einiges trocken kristallin versaut an den Kabel mit Waschlauge könnte uach Übergangswiderstand durch den Schmutz gewesen sein.......
Ist bei Deiner Wama am NTC alles sauber ??
BID = 1007780
Kater Alwin
Zunächst Danke für die Antworten.
Das Gerät ist sauber, so daß man strommäßige Nebenwege ausschließen kann.
Die Verbindungsleitung wurde mit 200mA ohmsch geprüft - OK.
Ich habe gerade den R30, d.h. den NTC
ausgetauscht und jetzt läuft die Maschine ohne Zicken.
Mal sehen, ob es so bleibt.
BID = 1007800
F-red
NTC misst bissl daneben !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331179   Heute : 731    Gestern : 12669    Online : 478        18.11.2026    1:39
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
