Siedle TLE 511-0 auf TLM 511-1
Serverzeit: 25 11 2026  02:37:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1006797
rocknrolf
ich habe folgendes Problem.
Unser alte Siedle TLE 511-0 geht nicht mehr (Spannungen waren zu hoch, Lautsprecher außer Funktion).
Ein Bekannter hat mir dann günstig den "Nachfolger" besorgt, den TLM 511-1.
Nur leider sind die Klemmenbezeichnungen streckenweise total verschieden und ich blicke nicht mehr durch, wo ich was anschließen soll.
Ich hoffe die Bilder verdeutlichen das.
Der TLE 511-0 hat die Klemmen:
b L 3 6 11 13 12 + 14
Der TLM 511-1 hat die Klemmen:
T2 T1 3 11 14 + 9. 13 12
Im Haus sind 2 Sprechapperate mit Türöffner. Ich brauche zwingend keine Sprechverbindung zwischen den 2 Sprechapperaten, mir reicht es von beiden aus mit der Person die außen geklingelt hat zu kommunizieren.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rocknrolf am 30 Nov 2016 14:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rocknrolf am 30 Nov 2016 14:17 ]
BID = 1006829
rocknrolf
Ich bin jetzt schon seit einigen Stunden am recherchieren und habe die alte TLE 511-0 Einheit wieder eingebaut.
Kann es sein das sogar TLE 511-0 und TLE 511-1 verschiedene Anschlüsse haben? Klemme 9 gibt es bei mir einfach nicht, und sie ist an sich bei jedem TLE und TLM 511 laut Service-Handbuch vorhanden.
BID = 1007303
Klemme 9 ist der Minuspol des Netzteils und häufig mit c verbunden. Beim TLE511-0 ist die Gleichspannungserzeugung im TLE vorhanden! Beim TLM ist diese im Netzteil!
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510004   Heute : 3946    Gestern : 22653    Online : 479        25.11.2026    2:37
