Frequenzmodulation mit R&S1002 Digital Oszilloskop
Serverzeit: 24 11 2026  12:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 1006763
hanstronik
Hallo, zusammen
mit dem alten Hameg wars kein Problem, nur, wie amch ich's mit dem neuen Oszilloskop:
Ich möchte einen Schwingkreis durchstimmen, also die Frequenz mit einem Funktionsgenerator im Rhythmus der x-Ablenkspannung variieren und die am Widerstand abgegriffene Spannung auf die y-Platten geben.
Der 1002 hat eine Signalgenerator eingebaut mit separatem Ausgang.Der kann einen Sägezahn. Ist das ok, wenn ich den an den Wobbeleingang des Sinusgenrators lege und parallel auf die x-Platten lege? Und den Spannungsabfall am Widerstand wie gehabt an die y-Platten?
Oder gibt's da Probleme?
Danke für Eure Hilfe,
Grüße Richard
BID = 1006787
Probiers aus.
Woher sollen wir deinen Aufbau und Schaltplan kennen, und was mit "Spannungsabfall am Widerstand wie gehabt an die y-Platten" gemeint ist.
BID = 1006791
Her Masters Voice
interessant wäre auch welche Platten wohl in einem digitalen Scope gemeint sein könnten...
BID = 1006792
hanstronik
Ergeht mir nicht um die Schaltung an sich, sondern darum, wie man den 1002 nutzt, um ein Bodediagramm anzuzeigen.
Beim Hameg konnte ich die Zeitablenkung nutzen (separater Ausgang), um die Frequenz in einem Frequenzgenerator zu wobbeln.
Diese Zeitablenkung steht mir im R&S1002 nicht als eigenes Signal an einer Buchse zur Verfügung.
Daher will ich den eingebauten Signalgenerator nutzen sowohl zum Wobbeln, als auch zur x-Ablenkung.
Oder wie macht Ihr das, wenn Ihr ein digitales Oszilloskop verwendet?
Grüße Richard
BID = 1006925
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
da DSO Speicheroszilloskope sind kann man sogar anstelle des Generators ein simples Poti nehmen, einmal hin und hergedreht und du hast dein Diagramm.
Das muß durchstimmen und das X verschieben, richtig.
lG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493651   Heute : 10214    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    12:48
