230V Motor für Tischbohrmaschine
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: motor (31322)
BID = 1006740
Der Sascha
Guten Abend zusammen,
Ich besitze eine Kleine Tischbohrmaschine von Rotwerk, die RB13. Der Antriebsmotor dieser Bohrmaschine ist defekt und ich bin auf der Suche nach einem Ersatzmotor.
Ich habe mich schon auf diversen Seiten durchgesucht aber nicht das passende gefunden. Kommt mir fast so vor als würde niemand eine Maschinen mehr reparieren sondern direkt neu kaufen.
Rotwerk selber möchte ein Vermögen für den passenden Motor. Ehrlich gesagt wenn der Motor paar Watt mehr hätte wäre garnicht so schlecht.
Hat Jemand einen Neuen/gebrauchten Motor rumliegen? Passend gemacht werden kann fast alles
Über Hilfe wäre ich dankbar.
Hier noch das Typenschild. Etwas mehr oder weniger Umdrehungen macht auch nichts aus.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 1006742
Derartige Motoren gibt es wie Sand am Meer. Du musst nur auf die Bauform achten !
Flansch oder Standmotor sowie der Wellendurchmesser sind auch wichtige Größen! Auf dem Motor selbst sollte auch ein Typenschild sein!
BID = 1006743
Der Sascha
Dann verwende ich wohlmöglich die falschen Suchbegriffe. Wie würdest du bei der Suche vorgehen?
Das Schild auf den Foto ist auch das einzigste das existiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 29 Nov 2016 20:12 ]
BID = 1006745
Steht oben ! Ansonsten Elektromotor 250W Da wirst du im Netz erschlagen!
BID = 1006771
Rafikus
Suchbegriff: Kondensatormotor 250W
oder besser gleich 300W.
Wellendurchmesser, Passfeder und Befestigungsart beachten.
Rafikus
BID = 1006775
Verlöter
Achte auch auf die Wellenlänge. Meist ist auf diese Motoren ja eine Mehrfach-Keilriemenscheibe montiert. Da die breiter ist wie normal, ist die Welle oft länger. Der Kondensator ist nicht hin? Falls ein Neuwicklen in Frage kommt dann schick mir mal ne PN.
BID = 1006842
Surfer
Alternativ einen günstigen Drehströmer kaufen , der baulich past und in der Bucht nen FU für nen Hunni schiessen. Dann hast du auch ne stufenlose , nahezu verlustfrei Drehzahlregelung.
Gruß Surf
BID = 1006850
Der Sascha
Ok Leute, danke für die Tipps. Ich werde mir mal Gedanken machen. Aber akutell hat niemand was gebrauchtes herumliegen?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 1006851
Rafikus
Doch.
BID = 1006867
Genau so wie es Surfer beschrieben hat, habe ich meine Ständerbohrmaschine von OBI umgerüstet. Ich brauche nur noch sehr selten den Keilriemen umzulenken und habe noch den Vorteil,daß meine Maschine so langsam laufen kann, daß ich damit Gewinde schneinen kann. Natürlich schaltet die Maschine auch nach dem Umchalten eines kleinen Sticks auf Rückwärtslauf, womit ich den Gewindebohrer sofort wieder aus dem Gewinde drehen kann.
Nebenbei habe ich noch eine kleine russische Drehmaschine, die mit einem zu schwachen Kondensatormotor nur wenig Freude machte. Auch hier habe ich einen kräftigen Drehströmer angeflanscht und betreibe die Maschine mit dem selben FU und den gleichen Vorteilen. Ein Relaiskästchen mit Umschalter machts möglich.
Pete
BID = 1006947
Der Sascha
Was für einen Motor und welchen Frequenzumrichter benutzt du?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 1007394
Ich empfehle diesen Motor (0,75KW oder den nächst stärkeren).
http://www.ebay.de/itm/Elektromotor.....D1%26
Es kommt noch auf die Wellenlänge und den Durchmesser an, damit die Riemenscheibe auch passt.
Ein von der Leistung passenden FU findest Du sicher auch noch.
Wichtig ist, daß er für 1Phase 230V am Eingang geeignet ist.
BID = 1007406
Verlöter
Ggf einen Zusatzlüfter nutzen wenn viel mit niedrigen Drehzahlen gearbeitet wird. Der Motorlüfter fördert dann nicht ausreichend Kühlluft. Oder doch den Riemen umlegen. Nur dann ist auch ordentlich Drehmoment da.
BID = 1007471
BID = 1007662
Rafikus hat am 30 Nov 2016 20:34 geschrieben :
Doch.
Ich auch. Es ist ein 350-Watt-Motor aus einer unbenutzten Tischbohrmaschine vom Discounter. Ursprünglich wollte ich den in eine (Drehstrom-)Säge einbauen. Die Keilriemenscheiben davon müsste ich auch noch haben...
Interesse?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472945   Heute : 6336    Gestern : 22017    Online : 711        23.11.2026    8:56
