Gorenje Trommellager WA 63150 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Trommellager Gorenje WA 63150 |
BID = 1006594
Aksel Gesprächig
Ersatzteil : Trommellager
Hersteller : Gorenje WA 63150
Type PS31/150
ich habe bei der Waschmaschine Gorenje WA63150 einen Lagerschaden (Trommel rattert wenn von Hand bewegt wird, beim schleudern laute Geräusche) und benötige dafür die beiden Kugellager, Simmerring
und die Dichtung für den Bottich. Falls es ein Reparatur-Set gibt dann hätte ich gerne einen Tipp von euch wo ich das bestellen kann. Falls noch andere Bauteile gewechselt werden müssen dann teilt mir bitte dass mit. Falls ihr die genauen Maße von den Kugellager und Dichtring habt könnte ich diese auch direkt bei SKF bestellen, manche Anbieter im Internet verlangen für ein Lager oder Dichtring 20 bis 38 Euro.
Grüße
Aksel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 27 Nov 2016 21:26 ]
BID = 1006606
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Du benötigst zur Reparatur ein Lager der Größe 6305 (GORENJE 632664), ein Lager der Größe 6207 (GORENJE 546700) und einen Wellendichtring mit den Abmaßen 39,5x72/78x11/14,5 (GORENJE 587423).
Die Teilenummer der Bottichdichtung ist die GORENJE 587345
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Nov 2016 7:07 ]
BID = 1006670
Aksel Gesprächig
silencer300 hat am 28 Nov 2016 07:03 geschrieben :
VG
danke dir für die TeileNr.und deine schnelle Antwort. Ich hätte aber noch ein paar Fragen, welche Dichtung benötigen die Kugellager,2RS oder reicht ZZ ? Für die Reparatur der Lager muss wie bei einer Bauknecht oder Miele der Bottich zerlegt werden oder hat hier Gorenje einen ganz anderen Aufbau?
Grüße Aksel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 28 Nov 2016 20:59 ]
BID = 1006674
Angegeben sind die Lager mit ZZ.
Wenn Du die Ausführung mit dem Metallbottich hast (ähnlicher Aufbau wie bei MIELE), könnte es reichen, das Lagerkreuz vom Bottich zu ziehen, hört sich einfacher an als es ist (besonders wenn der Trommelzapfen schon Rost angesetzt hat). Empfehlen würde ich auf jeden Fall, komplett zu zerlegen, sonst bekommst Du den Schmodder/Kalk an den Dichtflächen nicht ordentlich entfernt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496672 Heute : 13235 Gestern : 16862 Online : 295 24.11.2026 15:54 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0269799232483
