Elektro-Kinder-Motorrad von 6 V auf 12 V umbauen. Welcher Motor?
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 1006544
Elektro-Theo
Hallo Elektro-Freunde,
Hier ist ein 6 V Elektro-Motorrad. Das ist echt lahm und schwach. Ich möchte es etwas flotter machen. Was kann ich tun?
Für eine zweite 6 V Batterie wäre noch Platz. Über Reihenschaltung kann ich auf 12 V kommen.
Gibt es denselben Motor in 12 V? Er hat einen Lochabstand von ca. 25 mm und das Zahnrad hat einen Durchmesser von ungefähr 9,5 mm. Siehe Abbildungen. Es soll ein Weihnachtsgeschenk werden.
Danke für Hinweise
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Theo am 26 Nov 2016 23:47 ]
BID = 1006548
Ich sehe keinen Grund, weshalb das Rädchen mit dem gleichen Motor in einer 12V Version schneller werden sollte.
Du brauchst mehr Drehmoment und mehr Drehzahl, kurzum einen Motor mit mehr Leistung. Ob und wie lange das Getriebe das aushält, steht in den Sternen.
Theoretisch könntest du auch den vorhanden Motor mit 12V betreiben, dann dreht er doppelt so schnell.
Wahrscheinlich wird dabei aber auch mehr Drehmomnet abgefordert und dementsprechend steigt die Stromaufnahme.
Das dürfte ziemlich schnell zum Verbrennen der Ankerwicklungen führen und dann ist Ende Gelände.
BID = 1006553
Elektro-Theo
perl hat am 27 Nov 2016 06:26 geschrieben :
Danke. Schon klar. Einen solchen Motor bitte vorschlagen, falls es so einen auch mit diesem Lochabstand gibt.
Dass die Teile dadurch höher belastet werden, ist mir klar. Aber einen Versuch ist es Wert - denn andernfalls ist das Ding für uns unbrauchbar.
BID = 1006556
IceWeasel
Wenn ich mich recht erinnere, haben diese Dampfer keine Regelung für die Motorgeschichte und schalten den Motor schlicht an und aus.
Wenn du da jetzt einen dickeren Motor verpflanzt, wird es im "besten" Fall ein Salto Rückwärts beim Anfahren, oder das Getriebe macht einmal lecker "Kratsch" und es ist zerrissen - oder irgendwann später.
So ohne Weiteres ist das Vorhaben m.b.M.n. nicht wirklich sinnvoll.
BID = 1006583
Um einen stärkeren Motor empfehlen zu können, bräuchte man außerdem erstmal die Daten des alten.
BID = 1006584
Elektro-Theo
Daten weiß ich nicht. Eigentlich auch egal, ich würde zwei 6 V oder eine 12 V Batterien nehmen und dann einfach einen möglichst starken 12 V Motor.
Das Teil hat eine Art "Fuß-Poti". Notfalls könnte ich einen Drehgriff nachrüsten, falls das zu ruckartig ist.
BID = 1006585
Sunrisesailing
Zur Homepage von Sunrisesailing
Irgenjemand hat doch das Ding gebaut und sollte ein Typenschild/Hersteller haben.
Wenn das ein Prototyp aus Asien ist, solltest du mal messen wie viele Ampere der Motor zieht, denn Volt * Ampere = Watt.
Wenn die Leistung nicht ausreicht, ist dein Kind vielleicht zu schwer.
Aus meinem Berufsleben habe ich immer Projekte gehasst, wie "Muss bis Weihnachten fertig sein".
Gruß aus Havixbeck
Ludger
BID = 1006586
IceWeasel
Das Ding hat ein "Fuß-Poti", bzw "Gaspedal"?
Mehr drin, als ich es in Erinnerung habe (ist auch schon ewig her).
Aber:
Selbst mit dem Poti muß man aufpassen, denn meist wird einfach voll draufgelatscht.
Ist da nur dieses "Poti" noch dran, oder etwa auch eine Elektronik?
Fotos davon wären nützlich.
Jedenfalls steht fest, auch diese Teile müssen an die neue Motorleistung angepaßt werden, sonst Raucht das Ding ab.
Stärkere Motoren haben aber meist dickere Wellen, somit größere Ritzel mit ganz anderer Zahnteilung und Durchmesser.
Die Konstruktion des Gefährts (Getriebematerial, Achsaufhängung, Räder) ist auch nicht für spürbare Leistungssteigerungen ausgelegt.
Zudem ist das Ganze in Puncto Kinder nicht unbedenklich.
BID = 1006587
Das haut nicht hin. Ein zu starker Motor zerlegt dir das Getriebe und verstösst u.U. sogar gegen Gesetze. Zu schnell darf das Ding nicht werden, sonst brauch das Kind Führerschein und Versicherung und das Fahrzeug eine Zulassung. Das ist der Grund warum diese Fahrzeuge nicht viel schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren. 6km/h dürfen keinesfalls überschritten werden.
Dann ist es mit einem neuen Motor und einem 12V Akku nicht getan, dann muß auch eine neue Steuerung her.
BID = 1006589
Elektro-Theo
[Off Topic] Straßenverkehrsgesetze interessieren mich bei dem Spielzeug kein Stück. Typisch deutsch - da nehme ich mich nicht aus - wir haben Schiss, dass wir vom Staat oder sonstwem belangt werden könnten, ... während Gewalttäter, Diebe usw. oft nach Aufnahme der Personalien wieder auf die Bevölkerung losgelassen werden. [/Off Topic]
Ich würde einfach einen Motor nehmen, der bei der vorgegebenen Größe maximal Ampere bei 12 V hat. Ich schätze mal da wird es nicht viel Auswahl geben, bei dem Lochabstand. (gleicher Durchmesser, nur länger der Motor)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Theo am 27 Nov 2016 19:50 ]
BID = 1006593
IceWeasel
Elektro-Theo hat am 27 Nov 2016 19:48 geschrieben :
Offensichtlich interessiert dich nicht nur das "kein Stück".
Wozu also weiter für Draußen heizen, ich mache hier den Ofen aus.
BID = 1006599
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...mit dem Satz hat er sich selber die Tür zugeschmissen
BID = 1006773
Grimm
Hallo Elektro-Theo,
Kinderfahrzeug mit km/h, siehe.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....37028
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333734   Heute : 3296    Gestern : 12669    Online : 615        18.11.2026    6:42
