Onkyo REC TX-9022RDS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verliert gespeicherte Sender
Serverzeit: 08 11 2026  04:29:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo TX-9022RDS --- verliert gespeicherte Sender
Suche nach Onkyo
BID = 1006475
desire67
Geräteart : Receiver
Defekt : verliert gespeicherte Sender
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX-9022RDS
Hi Ihr,
bei meinem Audio-Video-Receiver sind immer, nachdem der Stecker gezogen wurde, alle gespeicherten Sender weg.
Da keine Pufferbatterie ersichtlich ist, tippe ich mal auf einen verbauten Gold-Cap hinter dem Display.
Frage(n):
1) Stimmt meine Vermutung?
2) Welche Kapazität und Spannung hat dieser Kondensator?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Grüße
LG
desire67
BID = 1006504
Aufmachen und nachsehen wäre wohl die einfachste Lösung.
BID = 1006508
Manolito
Es dürfte sich um C701 (0,047F 5,5V Supercap) handeln; der müsste sich direkt neben dem µProz. Q701 (µPD76045GF-071 alternativ µPD78P044GF-Y94A) auf dem Displayboard an der Frontseite des Receivers befinden, da er über R701 (100R) mit Pin 8 (VDD) des o.g. µProz. verbunden ist.
Laut hifi-wiki ist die internationale Bezeichnung für den o.g. Receiver: TX-V940 RDS; unter dieser Modell-Nr. findet man per Google-Recherche auch das Schaltbild, leider ohne Platinen-Layout.
Gruß - Mano
BID = 1006563
desire67
Manolito hat am 26 Nov 2016 12:11 geschrieben :
Gruß - Mano
Hi Mano,
vielen Dank!
Genau so ist es - es handelt sich um besagten C701 mit der entsprechenden Kapazität und Spannung.
Evtl. macht es Sinn, hier einen mit einer Kapazität von 0,1F einzusetzen?
LG
desire67
BID = 1006576
Manolito
Ja...evtl. macht es Sinn, evtl. aber auch nicht.
Wenn bisher die Daten über längere Zeit erhalten geblieben sind und jetzt nicht mehr, wird es wahrscheinlich daran liegen, dass der Supercap das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, die im Wesentlichen durch die Umgebungstemperatur, die Zellspannung und den Ladestrom bestimmt wird.
Im Laufe eines Supercap-Lebens verliert der Kondensator an Kapazität (C), der Innenwiderstand (ESR) steigt. Das Lebensdauerende ist nach Definition dann erreicht, wenn die Kapazität bis auf 70% ihres ursprünglichen Wertes gesunken ist, oder der Innenwiderstand sich verdoppelt hat.
Die Lebensdauer von Supercaps hängt im Wesentlichen von der Umgebungstemperatur und der Zellspannung ab. Weitere Einflussfaktoren sind z.B. die Lade/Entladeströme, der Ladezyklus (Ladezeiten und die Pausen). [Quelle]
Bedingt durch das temperaturabhängige langsame Verdunsten des Elektrolyten durch die Abdichtung hindurch ändern sich elektrische Parameter; die Kapazität sinkt ab, der Innenwiderstand steigt an. Durch diese Änderungen der Kennwerte werden die Kondensatoren irgendwann ihre Funktion nur noch vermindert erfüllen können. [Quelle]
Zudem könnte bei höherer Kapazität des Supercaps die Ladeschaltung, spez. R701 (100R) und D701 (1SS270A) überlastet werden, weil der Ladestrom zu stark ansteigt.
Gruß - Mano
BID = 1006605
desire67
... vielen Dank Mano für deine ausführliche Erklärung!
Denke, dann verbaue ich mal lieber wieder einen mit 0,047F. Sozusagen auf Nummer sicher gehen ...
LG
desire67
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223723   Heute : 1211    Gestern : 13285    Online : 1133        8.11.2026    4:29
