Entlötlitze
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Entlötlitze
Suche nach: entlötlitze (180)
BID = 1006451
Benche
Also da das Thema Entlötlitze hier schon öfters angeschnitten wurde, als Hilfsmittel zum entlöten von Bauteilen hier mal eine Nachfrage meinerseits:
Über die Jahre habe ich in meiner Firma diverse Rollen Entlötlitze gesammelt und einige funktionieren super andere gehen überhaupt nicht.
1. Wo liegen dort die Unterschiede, gibt ja auch diverse der gleichen Marke aber mit unterschiedlichen Angaben.
2. Kann die Litze altern? Also kann sich das Flussmittel verflüchtigen?
Einige Rollen nehmen einfach so gut wie nix auf.
3. Da ich die Litze fast nur zum SMD Löten benutze ist es oft ärgerlich, wenn man an den Lötpats hängen bleibt und diese mit abreißt.
Vielleicht gibts noch paar Tipps udn Trick oder Empfehlungen...
Gruß Benche
BID = 1006453
Ja, das Cu oxidiert ja immer so vor sich hin.
Die Litze vor dem Benutzen mit einem Flussmittelstift tränken wirkt nicht selten Wunder.
Die Lötstelle vor dem Entlöten noch mal mit richtigem (also bleihaltigem) Lötzinn nachzulöten hat sich auch schon das ein oder andere mal bewährt.
BID = 1006488
Bubu83
Meine Erfahrung ist, dass die Entlötlitze richtig gut funktioniert, wenn sie am äußersten Ende etwas "angefüttert" wird (im Idealfall mit bleihaltigem Lot). Dazu reicht sehr wenig Lot, gerade so, dass die Litze anfängt es richtig aufzusaugen. Und mit dieser so behandelten Litze gehe ich dann an meine Lötstelle.
Und ich hab hier Entlötlitze, die schon weit über 10 Jahre alt ist - sie funktioniert nicht mehr ganz so gut wie neue Litze, aber wenn sie "angefüttert" wird, saugt auch diese noch recht gut.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1006509
Wegen der Unterschiede solltest du die Hersteller fragen.
Auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Breiten, und wenn die Entlötlitze an der Lötstelle festklebt, ist dein Lötkolben zu schwach, oder die Temperatur ist zu tief eingestellt.
Ja, wie bereits geschrieben, oxidiert Kupfer allmählich, und ist dann nicht mehr vom Lot benetzbar.
Das Flußmittel wird sich nicht verflüchtigen, aber wenn es verbraucht wird um die Oxidschicht auf der Litze aufzulösen, funktioniert die Litze eben nicht mehr.
Für spezielle Zwecke gibt es übrigens auch Entlötlitzen ganz ohne Flußmittel und die müssen natürlich blitzblank sein und recht frisch.
Als der Laden eines bekannten Elektronikversenders hier in der Nähe eröffnet wurde, habe ich dort mal nach Entlötlitze gesucht, aber was dort zu finden war, war sichtlich überlagert. Ganz offensichtlich hatte man die Verkaufsständer mit Ladenhütern bestückt.
Die hat er dann gerne behalten dürfen.
BID = 1006511
Manolito
Da ist der blaue Klaus jetzt aber bestimmt sehr traurig ; hoffentlich verfällt er nicht dem SCNR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460123   Heute : 15494    Gestern : 20435    Online : 498        22.11.2026    19:43
