FI-Schalter löst auch durch "Nachbar" aus......
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
Problem gelöst
BID = 1006391
Honnous
Wenn der kleine ABB FI/LS Schalter auslöst, z.B. durch benutzen der Prüftaste, wird der rechts benachbarte ABB FI-Schalter ebenfalls ausgelöst. Einspeisung von Unten.
Wie kann das sein?
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 24 Nov 2016 18:13 ]
BID = 1006399
djtongi
hier muss so wie mir das scheint sowieso mal dringend jemand professionell hand anlegen...
Wird wohl irgendwie in Reihe mit dem ABB sitzen...
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1006413
123abc
Wenn man sich die Adern so anschaut vermute ich mal eher die Einspeisung von oben.
BID = 1006419
Wenn ich mir den Drahtverhau ansehe, war da keine Fachkraft dran!
BID = 1006426
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...äh...ja *hicks*
...da wird der N und der N mit dem N verbunden sein
BID = 1006428
Honnous
Nah, das bringt mir natürlich nicht weiter.
Drahtverhau ist natürlich grauenhaft, habt ihr Recht, ist eine so vererbte Situation im Altbau, kann ich momentan kurzfristig nicht ändern. Wird aber auch nicht die Ursache sein......
Der kleine FI/LS-Schalter is nur zuständig für eine einzige Außensteckdose. Einspeisung garantiert von unten. Oben sitzt das Kabel das direkt an der Außenwand geht.
Honnous
BID = 1006434
SPS
das der kleine FI von unten eingespeist wird, kann ich sehen.
Was ist mit dem Rechten FI, der Fehler deutet dort auf eine Einspeisung von Oben.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 1006464
123abc
Danke für die Klarstellung meiner Äusserung, so habe ich es auch gemeint.
BID = 1006468
djtongi
meiner Ansicht nach werden beide 4poligen RCDs von Unten gespeist. Der linke und von dort auf den rechten.
Dann sieht man, dass der 2polige oben vom rechten ABB gebrückt ist, sprich er sitzt NACH dem 4poligen und dann ist auch klar warum beide auslösen. Elektrofachbetrieb rufen, Messen und umklemmen lassen. Als Laie hat man hier nichts verloren und darf auch nicht selber rumhantieren!
BID = 1006482
ego
Es ist völlig egal ob der FI/LS nun vor oder hinter dem FI abgegriffen ist, bei betätigung der Prüftaste dürfen nicht beide auslösen!
BID = 1006483
123abc
Klar ist es dem Fi egal.
Sind sie aber in Reihe lösen beide aus.
BID = 1006484
Strömling
nein-jedenfalls nicht bei der Betätigung der Prüftaste.
Vielleicht brauchen die nur 1cm Abstand-da könnte das Streufeld der Auslösepule des kleinen FI auf den großen einwirken.
Der große ABB FI war sowieso nicht so der Hit -gab eine Rückrufaktion dafur.
http://www02.abb.com/global/atabb/atabb104.nsf/0/b2256d9dae8040c0c125723500269c6e/$file/ABB_WarnungFI_061126_%C3%96_DV.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 25 Nov 2016 21:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 25 Nov 2016 21:58 ]
BID = 1006492
fuchsi
Nein. Die Prüftaste erzeugt ja einen Fehlerstrom zwischen L? und N, der um die Auswertespule des betroffenen FI herumgeführt wird.
Diese ist für den anderen FI dann ein ganz normaler Laststrom.
BID = 1006496
Honnous
So, jetzt funktioniert es wie es sein soll. Ich kann die Testtaste betätigen ohne das der dicke FI-Schalter auslöst. Hab den kleinen FI/LS-Schalter auf der Hutschiene verschoben und jetzt gibt's das Problem nicht mehr. Hab noch mal sämtliche Kabel für die Aufnahme hervorgepult woraus man jetzt sehen kann, dass die Anschlüsse schon Seitenrichtig waren - wenn das überhaupt eine Rolle gespielt hat -
Vielen Dank für Eure Hilfe Leute und der Drahtverhau werde ich auch bereinigen lassen. Versprochen!
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315599   Heute : 10378    Gestern : 12485    Online : 393        16.11.2026    19:04
