Deckenlampe Lüsterklemme abgebrannt - warum und was tun?
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenlampe (266) lüsterklemme (632)
BID = 1006267
hoholger
meine 18 Monate alte (chinesische) LED Deckenlampe hat merkwürdige Geräusche gemacht (hat sich wie ein Funkenüberschlag angehört) und ist dann ganz ausgegangen.
Ich habe vorher den Deckel runtergemacht und war sehr erstaunt darüber, was ich gesehen habe.
Die Lüsterklemme der Phase ist völlig verbrannt/verschmort. Siehe Bild.
Auch sieht man "Haare" an der Lüsterklemme der Phase, siehe rote Markierung.
Versteht jemand, was hier passiert ist? Warum brennt gerade die Lüsterklemme von allen Dingen bei einer Lampe ab?? Ich hätte jetzt die Elektronik oder so erwartet, aber wie kann das bei einer Lüsterklemme passieren? Korrosion o.ä.?
Und was sind diese "Haare"?
(Ich bilde mir ein, dass die Geräusche schon ein paar mal vorher da waren, kurz nach dem Lüften. Hat es damit etwas zu tun? Aber Kondens-Wasser in der Lüsterklemme kann doch auch nicht sein, oder?)
Kann ich ruhigen Gewissens nur die Lüsterklemme ersetzen, oder denkt Ihr, die Ursache ist woanders zu suchen?
Bin ratlos und wäre Euch für Hinweise wirklich sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoholger am 22 Nov 2016 23:07 ]
BID = 1006269
Meistens sind nicht angezogene Schrauben die Ursache dafür. Die Hitze dürfte an der rechten unteren Schraube entstanden sein, die wird man bei der Montage nicht richtig, oder gar nicht, angezogen haben.
BID = 1006271
hoholger
Mr.Ed hat am 22 Nov 2016 23:21 geschrieben :
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich konnte das Phase-Kabel einfach so abziehen, Deine Erklärung würde also passen.
(Wenngleich mich der Gedanke erschreckt, dass ich möglicherweise die Schraube nicht richtig angezogen habe - normalerweise prüfe ich das immer 3x nach...)
Das heißt also auch, dass es ok sein sollte, wenn ich die Lüsterklemme austausche, Kabel etwas kürze und neu ent-isoliere, aber sonst die Lampe dran lasse oder?
Und was ist denn das schwarze Teil, auf das die Lüsterklemme geschraubt ist?
Dient das der Wärmeleitung und el. Isolierung? Kann ich das irgendwo nachkaufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoholger am 22 Nov 2016 23:38 ]
BID = 1006274
Her Masters Voice
tu dir was Gutes und gönn dir Klapp-WAGOs statt der ollen Lüsterklemmen. Adernendhülsen auf den Litzen nicht vergessen.
BID = 1006275
SPS
Klapp-WAGOs mit Adernendhülsen ?
Ich dachte die sind extra ohne Adernendhülsen zu Verwenden.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 1006276
hoholger
Her Masters Voice hat am 22 Nov 2016 23:39 geschrieben :
Danke für den Tipp mit den WAGOs, kannte ich gar nicht.
Meinst Du z.B. die hier?
https://www.amazon.de/Wago-Verbindu.....QCWRK
Da steht
Querschnitte: starre Ader / Einzeladern / flexible Ader: 0,2 bis 4 qmm
flexibel Ader feindrähtig: 0,14 bis 4 qmm
Brauche ich dann wirklich Adernendhülsen? Habe etwas Schiss, dass ich beim unfachmännischen Crimpen etwas kaputt mache...
Mit WAGOs brauche ich diese schwarze Platte, auf die die Lüsterklemme geschraubt war, gar nicht mehr, oder? Kann ich die einfach in der Luft hängen lassen, oder sollte ich die auf die Metallplatte draufkleben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoholger am 22 Nov 2016 23:59 ]
BID = 1006277
SPS
Ohne Aderendhülsen ist besser.
BID = 1006279
BlackLight
Speziell für Leuchtenauslässe gibt es noch diese
https://www.amazon.de/dp/B00J8JI0H4 (einpolig, benötigt werden 2-3 pro Leuchte)
Wenn man mehrere Leuchten kaskadieren (parallelschalten) will, gibt es auch diese, wo man zwei starre Leiter reinstecken kann.
https://www.amazon.de/dp/B001L5SM6C/ (einpolig, benötigt werden 2-3 pro Leuchte)
BID = 1006280
djtongi
Der Hersteller empfiehlt eindeutig flexible leiter ohne endhülsen.
Bin auch Fan dieser klemmen aber gegen eine Lüsterklemme spricht hier jetzt aber auch nix.
Wenn alles fest angezogen ist und kein hoher übergangswiderstand ist wie geschehen, reicht die genauso.
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1006281
hoholger
Hab mir jetzt die WAGO 221 bestellt. Danke nochmals für den Tipp!
Ich meinte die schwarze Platte wie im Bild markiert. Ich nehme mal an, sie dient der Befestigung und Isolierung.
Kann ich sowas irgendwo kaufen? Und kann ich die WAGOs einfach draufzukleben?
Will halt nicht, dass die WAGOs dann über den LEDs sind und verdunkeln oder sich erwärmen. Von Erwärmen hab ich jetzt erst mal genug.
Brauch ich so ne Platte, oder kann ich die WAGOs einfach mit doppelseitigem Klebeband auf das Metallgehäuse (weiß im Bild) kleben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoholger am 23 Nov 2016  1:00 ]
BID = 1006282
Die schwarze Platte ist aus irgendeinem schwer entflammbaren Kunststoff, die hat der Leuchtenhersteller gebaut.
Für die Wagos gibt es sowas auch: 221-500
Die wird aber möglicherweise zu viel Platz wegnehmen.
Normalerweise rutscht da aber nichts rum.
Ich hätte nun einfach wieder eine Lüsterklemme genommen, bei dem geringen Stromverbrauch einer LED-Leuchte, wird da im Normalfall nichts warm.
Das klappt seit Ewigkeiten und hängt weltweit an Millionen von Decken.
BID = 1006285
fuchsi
fliegende Wagos anstatt montierter Lüsterklemme finde ich jetzt auch nicht so toll.
Dafür gibt es extra Leuchtenanschlußklemmen
http://www.adels-contact.de/web/de/ksgr403000?BNSABACyITA8
http://www.wago.de/produkte/produkt.....x.jsp
BID = 1006287
fuchsi
Ich vermute folgendes als Ursache:
billige Lüsterklemmen habe oft das Problem, dass zu fest angezogen, manchmal das Gewinde leidet. Dann kann es passieren, dass die Schraube mit der Zeit nachgibt, und die Ader nicht mehr geklemmt ist.
BID = 1006288
hoholger
fuchsi hat am 23 Nov 2016 09:04 geschrieben :
Danke, macht mir Hoffnungen, dass ich eventuell doch nicht zu blöd war, um eine Schraube anzuziehen. Wie gesagt prüfe ich normal immer 3x nach, ob das Kabel sitzt.
BID = 1006289
hoholger
Mr.Ed hat am 23 Nov 2016 06:45 geschrieben :
Naja, ist ne 80 Watt LED Lampe.
Hab mir jetzt die WAGO 221-500 noch bestellt. Danke für den Hinweis.
Und ein ganz herzlichen Dank an Euch alle für das tolle und schnelle Feedback!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316269   Heute : 11050    Gestern : 12485    Online : 588        16.11.2026    20:16
