LED Fluter Kaufhilfe
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1006235
lolthy
ich möchte mir einen LED Fluter zulegen und fühle mich von der Auswahl einfach überfordert.
Ich möchte einen 230V Fluter mit Bewegungssensor der einen möglichst großen Bereich abdeckt. 140° mit etwa 12m Reichweite ist hier wohl das Mögliche und wäre auch ausreichend.
In den Angeboten gibt es auch Fluter mit zusätzlichem Dämmerungssensor. Heißt das, die ohne selbigen würden auch am Tag anspringen? Dann bräuchte ich einen Fluter mit diesem Extra.
Selbst mit dieser Einschränkung bringt mir z.B. Amazon 126 Produkte von 25€-250€.
Für Tipps insbesondere konkrete Kaufempfehlungen wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Lothar
BID = 1006247
djtongi
schau mal bei Steinel oder Brennenstuhl in die Kataloge...
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1006254
lolthy
OK, die beiden Markennamen waren mir schon aufgefallen.
Wie ist das mit dem Dämmerungssensor?
BID = 1006260
Die übliche Definition eines Dämmerungsschalter ist die, dass das Teil bei einsetzender Dämmerung einschaltet, unabhängig davon, ob sich was bewegt oder nicht.
BID = 1006266
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Vielleicht hilft ja Folgendes zum Verständnis:
Ich habe kürzlich bei einem westfälischen Werkzeugversand ein Nachtlicht für den Flur mitbestellt - zum einfach-in-die-Steckdose-stecken.
Der Dämmerungssensor sorgt dafür, daß tagsüber oder aber nachts, wenn das Deckenlicht im Flur eingeschaltet ist, das Nachtlicht aus bleibt.
Erst, wenn der Flur wirklich dunkel ist, schaltet sich eine weiße LED ein und dient der Orientierung.
Gleichzeitig ist dann auch erst der Bewegungssensor aktiv. Wenn man jetzt in den Sensorbereich tritt, schalten sich zusätzlich 7 weitere LED ein und durch die Beleuchtung der Wand wird der Flur indirekt sehr stark erhellt (geht ohne weitere Bewegung nach ca. 22 Sekunden wieder aus).
Das Ganze übertragen auf den Außenscheinwerfer -> nun weißt Du, wie es geht...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444420   Heute : 20201    Gestern : 29111    Online : 250        21.11.2026    23:36
