Siemens Kombi KG32E491SD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienpanel oben abmontieren
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG32E491SD --- Bedienpanel oben abmontieren
Suche nach Siemens
BID = 1005977
bob9001
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Bedienpanel oben abmontieren
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG32E491SD
Typenschild Zeile 1 : KG32E491SD
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
Versuche die Plastikblende/Bedienpanel (oben über dem Kühlschrank) von einer Kühl/Gefrierkombi Siemens (KG32E491SD/01) abzuziehen. Grund: Tür hängt, will diese wenden oder eine neue einbauen. Um an die Schaniere heranzukommen, muss das Panel weg.
Habe unten beide Schrauben rausgeschraubt und eine graue Plastikklappe entfernt, darunter ist eine Platine zu sehen.
Das Panel sitzt aber noch fest. Würde gerne vermeiden die Elektronik zu beschädigen. WIe kriegt man das ab?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508150   Heute : 2083    Gestern : 22653    Online : 785        25.11.2026    1:20
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
