LED RGB Controller
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED RGB Controller
Suche nach: controller (3569)
BID = 1005827
Olli850
beim verbauen bzw. anschließen der LED,s wurde vermutlich ein Kurzschluß erzeugt der dazu führte das nun nur noch eine Farbe (ich glaube blau) funktioniert aber ein wechseln bzw. umschalten via Fernbedienung nicht mehr möglich ist.Eventuell kan mir jemand von euch sagen welches Bauteil dafür zuständig ist bzw. defekt sein könnte.Es riecht auch etwas unangenehm im Gehäuse aber keine sichtbaren Spuren zu erkennen.Da die Fernbedienung darauf abgestimmt ist wäre es schade alles weg zu werfen.Ich weiß es klingt fast nach Glaskugel aber wie soll ich es sonst beschreiben.
Gruß Olli
BID = 1005830
Mosfets und dazugehörige Treibertransistoren prüfen!
BID = 1005838
Du hast also erst die Versorgungsspannung angelegt, und dann die LEDs angeschlossen?
Per se schon mal keine gute Idee.
Gabs zu dem Teil eigentlich LEDs dazu?
BID = 1005844
123abc
P1 bis P3 als erstes.
BID = 1011653
Olli850
P1 bis P3 gewechselt ohne Erfolg d.h. die einzelnen Farb LED's brennen wenn ich sie einzeln anklemme - aber - ein wechseln der Farben mit der Fernbedienung geht nicht auch ein aus oder einschalten geht nicht.Denke der Aufwand wird zu groß um da noch was zu retten.
BID = 1011658
unlock
Mess mal die Ausgansspannung an IC1,die sollte 5V oder 3,3V betragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 22 Jan 2017 12:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333865   Heute : 3427    Gestern : 12669    Online : 516        18.11.2026    6:55
