KFZ LED Blinker an Massegesteuertem Steuergerät anschliessen "umpolen"
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinker (492) steuergerät (1222)
BID = 1005692
oha
Ich stehe vor einem Problem.
Ich möchte an ein Motorrad die Standard Blinker gegen LED austauschen.
Nurn sind die mit Masse geschalten.
Da ich Rücklich-Blinkerkombinationen mit gemeinsamer Masse verwenden will muss ich die Schaltung "umdrehen" dass eben der Plus geschaltet ist.
Ein weiteres Problem ist dass die Glühlampe zur Zeit 10W hat, die LED nur noch 2 W.
Das könnte man sicher mit einem Wiederstand lösen.
Kann mir jemand mit einer einfachen Schaltung helfen um das umzupolen?
lg oha
BID = 1005697
Hallo und willkommen im Forum.
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist denn an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, jetzt so schwer zu verstehen?
BID = 1005700
oha
Hallo Mr.Ed
Ich habe die Regeln sehr wohl gelesen und auch verstanden...
Was ist denn daran falsch andere Blinker zu verbauen? Entspricht doch alles der StVo...
Weil es keine Bastelei werden sollte wollte ich mir hier Hilfe holen!
lg oha
BID = 1005701
Umgepolt wird da nix. Je ein Relais kann bspw. verwendet werden, um die "Plus-Leitung" zu schalten.
Wenn vorn noch Glühlampen im Blinker sitzen, kann es funktionieren. Alles auf LED umrüsten funktioniert mit einem "normalen" Blinkrelais aber nicht. Es gibt aber Blinkrelais speziell für niedrige Lastströme.
BID = 1005704
oha
Hallo GTI
Eine Schaltung mittels Relais ist mir schon klar.
Möchte aber gern eine einfache Elektronik dafür haben.
Blinkrelais gibt es in diesem Fall nicht da das Steuergerät das übernimmt und eben die Stromaufnahme überwacht.
Grundsätzlich brauche ich eine Schaltung die den GND vom Blinkgeben in einen blinkenden PLUS umdreht.
lg oha
BID = 1005705
Eben nicht!
Du kennst ja noch nicht einmal den Unterschied zwischen StVO und StVZO.
Lies mal in der Letzteren!
Und mit diesem hilfreichen Vorschlag beende ich die Diskussion hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446226   Heute : 1579    Gestern : 20435    Online : 251        22.11.2026    2:42
