SSR mit 0V Anschluß
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SSR mit 0V Anschluß
BID = 1005502
Horsthemke
ich hätte eine Frage zu einem SSR:
Das Bauteil hat einen A+ und 2 A- Anschlüsse zur Versorgung mit 24V.
Auf der anderen Seite stehen die Anschlüsse 13 und 14 bereit. Zudem gibt es einen 0V Anschluß. Könnte mir jemand anschaulich erklären, wozu dieser gedacht ist?
BID = 1005506
zu einem SSR
Jetzt müsstest du nur noch den Typ verraten...
BID = 1005508
Horsthemke
Siemens Sirius 3RQ3052-2SM30
BID = 1005509
Um 0V anzuschließen.
https://cache.industry.siemens.com/.....1.pdf
BID = 1005510
Horsthemke
Das besagt ja der Name, aber ich habe an 13 - 14 ein mechanisches Relais hängen und es funktioniert auch ohne etwas auf die 0V Klemme zu hängen. Mir erschließt sicht sicht der Zweck dieses Anschlusses.
BID = 1005516
Siemens hält sich auch mal wieder sehr bedeckt mit aufschlussreichen Angaben
U.U. haben sie den Schirmanschluss herausgeführt
BID = 1005524
Her Masters Voice
wenn man sich das Blockschaltbild von dem Ding ansieht, dann könnte der Anschluss für die Transientendiode sein. Damit Diese ein Potential zum ableiten hat. Wenn man die Diode nicht braucht, funktioniert es auch ohne den Anschluss. Wirklich sinnvolle Informationen vom Hersteller sehen allerdings anders aus.
BID = 1005525
Neben Relais soll es auch digitale Eingänge geben! Der R von 14 nach 0 erzwingt dann L-Pegel!
BID = 1005536
Schwanti
Ah, die Serie kenn ich.
Haben wir bei Hydraulikanlagen zur Ansteuerung von Magnetventilen benutzt.
Echt optimal, da verschleißfreie Ansteuerung...
Das mit den 0V ist folgendermaßen:
Es ist richtig, das es auch ohne Anschluss der 0V funktioniert, aber je nach Last werden die SSR richtig heiß weil sie nicht richtig durchschalten. Erst wenn die 0V angeschlossen sind packen sie den vollen angegebenen Laststrom!
So meine Erfahrung mit den Dingern...
BID = 1005590
Horsthemke
Danke für die Antworten!
Ich hab es jetzt auch selbst probiert:
Ist der 0V Anschluss nicht genutzt, liegen am (13+14) mechanischen Relais ca. 10V an. Wird der 0V angeschlossen, hat dies eine verstärkende Wirkung und die volle Spannung liegt an.
Das Problem war, das ich fehlerhafte Teile prüfen sollte. Diese erzeugten aber einen Kurzen am 0V Anschluß. ich brauchte daher erstmal ein fehlerfreies Bauteil zum testen.
kann geschlossen werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horsthemke am 15 Nov 2016  6:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507116   Heute : 1043    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    0:39
