Welche Variante vom Timerbaustein ist am sinnvollsten?
Serverzeit: 25 11 2026  00:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1005179
lazaro
Ich hätte eine Frage zu dem NE 555. Nachdem ich vorhabe einen witterungsbeständigen Schneckenzaun zu bauen, brauche ich einen Timerbaustein. Im Internet habe ich folgende gefunden, die meinen Anforderungen entsprechen:
SA555
SE555
TLC555
Ich möchte die Schaltung draußen lassen und daher kommt der NE555 nicht in Frage, da er nur bis 0°C geeignet ist.
Nun meine Frage welcher von den 3 obrigen genannten Typen ist der sinnvollste und der einfachste? Ich habe was Bauteile betrifft ziemlich wenig Ahnung.
Meine Spannung nehme ich mit 5-6V an. Die Spannung ziehe ich aus einem Akku.
Vielen Dank schonmal!
Lg der Schneckenzaunbauer
BID = 1005182
attersee
Das sollte doch reichen, denn unter dem Gefrierpunkt dürfte die Schneckendichte gegen Null gehen.
Ich betreibe den Schneckenzaun seit ein paar Jahren mit einem 12 V Netztransformator. Die Barriere besteht aus 2 blanken Cu-Drähten. Die Spannung habe ich empirisch ermittelt. Bei 6 V gab es noch einzelne erfolgreiche Überquerungen. Beim Erstkontakt mit dem zweiten Draht machen die Schnecken kehrt.
Grüße,
attersee
BID = 1005193
BlackLight
Die Belegung ist gleich und auf die leichten Unterschiede in der Versorgungsspannung sind bei dir nicht so relevant.
(P.S. Es gibt nicht nur einen TLC555, hier der Bereich der Operationstemperatur aus den Datenblättern:)
SA555 -40°C ... +85°C
SE555 -55°C ... +125°C
TLC555C 0°C ... +70°C
TLC555I -40°C ... +85°C
TLC555M -55°C ... +125°C
TLC555Q -40°C ... +125°C
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507424   Heute : 1353    Gestern : 22653    Online : 380        25.11.2026    0:51
