WäTro AEG / Electrolux T58800 91A CA AB 01 A --- "E59" |
BID = 1005416
Rik_74 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Walstedde
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : \"E59\"
Hersteller : AEG / Electrolux
Gerätetyp : T58800 91A CA AB 01 A
S - Nummer : 51451146
FD - Nummer : 91601207601
wir besitzen einen AEG / Electrolux Kondenstrockner, Tpy 58800.
Leider vollzieht er seine Arbeit nicht mehr, die Fehlermeldung im Display lautet "E59".
Kann mir jemand bei der Fehlersuche und Behebung helfen? Gemacht habe ich bisher noch nichts...
Danke und schönen Restsonntag!
Rik
BID = 1005440
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bist Du sicher, dass es der E59 ist? Deutet auf ein Problem mit dem Tachogenerator hin, den gibt es in diesem Zusammenhang nur in Waschmaschinen.
Auf jeden Fall ist es ein Motorproblem, die möglichen angezeigten Fehlercodes E50...E54
VG
BID = 1005459
Aaah, falscher Fehler!
Die Maschine läuft an und dann kommt der Fehler "E51"
Motor und Trommel drehen, warm wirds auch.
BID = 1005460
E51, Motorfehler, mögliche Ursachen Motor-TRIAC defekt/Kurzschluss, Motor defekt/Masseschluss, evtl. auch der Kondensator.
VG
BID = 1005461
Hi und danke für Deine schnellen Antworten!
Kannst du mir beim nächsten Schritt auch noch behilflich sein und mir verraten, wo und wie ich die von dir genannten Bauteile finde und messe? Digitales Millimeter ist vorhanden
Danke!
BID = 1005481
"Multimeter" sollte es heißen
BID = 1005493
All zuviel kann ich da nicht beisteuern, da bei uns die Baugruppen i.d.R. komplett getauscht werden.
Zu den TRIAC's, es ist nur eins für den Motor zuständig (TY1), den Kondensator wirst Du mit einem Multimeter nicht vernünftig messen können und der Motor ist in den meisten Fällen nicht das Problem. U.U. reicht es schon aus, den R99 und die Relais nachzulöten.
VG
BID = 1005543
okay, Danke, dann werde ich mal schauen wann ich die "Kiste" auseinanderbauen kann, die Lötstation heiz schonh auf
Melde mich wieder
BID = 1005884
so, kurzes Feedback von mir.
Hab die Kiste wie gesagt mal eben demontiert und die Steuerplatine ordentlich nachgelötet  Relais waren alle mit kalten Lötstellen versehen, auch ein paar andere Bauteile. Bei dem TY1 konnte ich es nicht genau erkennen, aber auch der wurde neu verlötet.
Einen "R99" habe ich bei mir nicht gefunden
Dann alles wieder zurückgebaut, Probelauf gestartet, alles super. Dann direkt am Montag Abend drei Waschmaschinenladungen nach und nach abgearbeitet und getrocknet. Keine Fehlermeldung. Bis heute, vier / fünf Tage später verrichtet der Trockner wieder seinen Dienst
Danke für Eure Hilfe!!
Rik
