Siemens WäTro Siwatherm Plus 5703 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm Plus 5703 |
BID = 71602
norman Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hainichen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5703
S - Nummer : WT57030SI/01
ich habe vor kurzem das Problem gehabt, dass unser Wätro nicht mehr trocknet. Als Ursache hab ich den Lüftermotor ausgemacht, der unter dem Heizelement sitzt. Dieser läuft beim Betrieb nicht selbstständig an. Der Kondensator ist in Ordnung, wurde aber versuchsweise auch ausgetauscht. Wenn ich den Motor manuell in Bewegung setze, dann läuft er sauber (aber langsam) hoch und erreicht die normale Geschwindigkeit. Ich denke die Hilfswicklung ist durch? Da der Motor gekappselt ist, bleibt wohl nur der Tausch. Aber auch vor dem Motorausfall wurde die Wäsche zuletzt nicht mehr richtig trocken sondern blieb klamm. Kann man irgendwo einen Sensor prüfen, der die Fechtigkeit der Wäsche misst?
Danke für die Hilfe,
Norman.
BID = 71700
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
motor original recht teuer ,
restfeuchte :
hat trommel ordentlich massekontakt zum gehauese ?
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 71719
den Motor habe ich heute eingebaut, der geht also wieder. Den Massekontakt prüfe ich morgen nochmal, aber was hat der mit dem Feuchtigkeitsgehalt zu tun? Etwa wegen der Sensoren im inneren der Trommel?
Viele Grüße,
Norman.
BID = 71792
EN1RZ Stammposter
genau die sensoren pruefen den elektrischen wiederstand der waesche gegen masse , wenn wert zu hoch gegen unendlich meint trockner waesche ist trocken und schaltet den pgs auf lueften abkuehlen und geht zu ende .
MFG Ralf
BID = 71817
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo Norman!
Bau mal die Front ab.
Eine Schraube am Spülkasten, 2 unten li+ re
Türgummi nach innen klappen (Spannring aushebeln!)
und stecker von Türschloss ziehen!
Rechts Gummi vom weissen Plastikkanal abschrauben und
mit einem Stück Draht (vorn kl.Winkel reinbiegen)
mal den Kanal nach oben hin säubern.
MEIST IST DER KANAL KOMPLETT MI FLUSEN VERSTOPFT!
Dann kann das Trocknen nicht mehr funktionieren, da die feuchte Luft nicht mehr zirkulieren kann!
Grüßle
BID = 71881
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
@ waschmaschinenbörse,
Du schraubst an der falschen Maschine.
Spülkasten?
Türgummi, Spannring?
Das Gerät ist ein Trockner.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 30 Mai 2004 10:16 ]
BID = 71882
röhre Inventar
Hier einmal ein Bild von der Maschine.
BID = 71923
@ röhre,norman
Uuuups,
hab da Wa-trockner (Waschtrockner)gelesen!
Nehme alles wieder zurück !!!
@ Norman,
Im Türrahmen sitzen noch zwei Temeraturfühler,
die gehen auch öfter mal kaputt.
Der Trockner wird dann meist nur noch lauwarm und
trocknet nicht mehr richtig!
servus
BID = 71968
EN1RZ Stammposter
ja das kommt eher hin diese 2 klickson da rechts im kanal
MFG Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445244 Heute : 593 Gestern : 20435 Online : 498 22.11.2026 1:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0665481090546
