Gorenje WaMa PS23140 19436002 WA640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Macht Lärm, sprüht Funken
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje PS23140 19436002 WA640 --- Macht Lärm, sprüht Funken
Suche nach Gorenje
BID = 1005301
southy
Defekt : Macht Lärm, sprüht Funken
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : PS23140 19436002 WA640
Typenschild Zeile 1 : PS23/140 WA640
Typenschild Zeile 2 : 194360/02
Hallo Forum,
Unsere Waschmaschine macht Zicken: ich stehe gestern im Hausflur und wundere mich über den Krach. In den Keller gegangen -> es ist die Waschmaschine. Im Schleudergang machte die einen Krach wie ein Motorrad im Tiefflug. Wirklich unglaublich.
Außerdem sehe ich auch schon die Luke Funken sprühen (von rechts und links, meine ich).
Bevor ich reagieren kann und zur Steckdose hinter der Maschine klettern, war der Schleudergang aber auch schon vorbei und das Waschprogramm beendet; ich konnte ca. 15 Sekunden Funken sprühen sehen, bevor es beendet war.
Wenn man die Trommel nun testweise mit der Hand dreht, ist sie leichtgängig beweglich, ohne spürbare mechanische Probleme.
Mein Vorgehen:
- Flusensieb geleert -> Haarnadeln gefunden und Teil des Plastikdeckelhinterteils sind abgebrochen. Evtl. Zusammenhang? Lärm aus der Sumpf-pumpe?? Aber woher dann die Funken?
- Dann nochmal Trommel mit der Hand gedreht -> leichtgängig. Aber: quietscht jetzt hörbar. Liegt das daran, dass nun kein Wasser mehr drin ist?
- Wegen der Funken: mal einen Kohlestift ausgebaut. -> siehe Foto.
Aber: besonders kurz ist der noch nicht, da ist eigentlich noch 1cm Spielraum.
Sollte es also eher nicht sein - und überhaupt: wo käme der Lärm her?
Alles in allem erklärt keiner der Punkte die ich gefunden habe das Problem so richtig.
Hat jemand hier eine bessere Idee?
Bin dankbar für jeden Tipp.
Danke!!
BID = 1005305
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das hörbare Quietschen ist entweder ein Trommellagerschaden, oder es hat den Motor geschrottet. Die Funken (Bürstenfeuer) können nur vom Motor kommen, da die Ablaufpumpe keine Kohlebürsten hat.
Schau Dir mal den Kollektor vom Motor an, zum testen ohne Antriebsriemen laufen lassen (je höher die Last, um so stärker das Bürstenfeuer). Trommellager auf radiales/axiales Spiel prüfen.
Die Kohlen sollten eine Mindestlänge von 15mm haben, ansonsten ist ein sicherer Betrieb (besonders beim Schleudern) nicht mehr gewährleistet.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Nov 2016 14:04 ]
BID = 1005318
southy
Hallo Silencer,
danke für die Tipps.
Also vorhin schrieb ich die Trommel liefe "leichtgängig" - gerade fällt mir auf: das stimmt nicht so ganz. Ich hatte die Maschine gekippt, um an den Motor ranzukommen und die Kohle auszubauen - vielleicht hat sich etwas verschoben, aber genauere Prüfung zeigt:
[---> Der Riemen ist abgenommen, ich drehe also nur die Trommel!! <---]
Bei einer bestimmten Drehposition fängt die Trommel an zu schleifen und bremst, dann kommt ein Quietschen dazu, zunehmender Widerstand, bis sie über einen Punkt hinweg ist. Dann leichtgängig, bis nach 1/2 Drehung wieder das Schleifen bremst.
Kann da 'ne Socke am Heizstab hängen? Nein, dann wäre doch die Bremsung nicht nur bei einer bestimmten Position?
Auf Spiel prüfen: Es fällt mir schwer das zu beurteilen, aber einige mm axiales Spiel sind da.
Radial... hmm.... ist so weich aufgehängt, da traue ich mir keine Aussage zu.
Die Kohle hat noch knapp > 1cm.
Alles in allem habe ich es also mit zwei verschiedenen Problemen zu tun:
Kohle -> Funken und
Trommel -> Lager?!?
Och neee.
Das wird ja ganz schön aufwändig...
BID = 1005341
silencer300
Da hat das defekte Trommellager mit jeder Menge nasser Wäsche drin, wohl den Motor etwas überlastet. Das hört sich mal nach Totalschaden an.
Das Trommellager kannst Du mit einem Finger testen, oben am Trommelhals leicht tippenden Druck ausüben, ohne das die Wascheinheit ins Schwingen kommt. Wenn hier das normal nicht merkliche Spiel bereits im mm Bereich liegt (vllt. noch begleitet von leicht klopfendem Geräusch), dann ist es eh schon zu spät. Ein Lagerwechsel ist zwar möglich, aber ein hoher Aufwand. Hinzu käme noch die Motorinstandsetzung, oder Austausch. Wirtschaftlich???
VG
BID = 1005351
Schiffhexler
Moin southy
  • Bei einer bestimmten Drehposition fängt die Trommel an zu schleifen
Schnappe dir eine starke Taschenlampe und leuchte durch die Trommellöcher.
Wenn der Fredkörper innen an einem Wäschemitnehmer hängt (BH-Bügel odgl.), kann das Geräusch entstehen,
wenn das Teil über die Heizung rutscht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1005574
southy
Hallo liebe Helfer,
vielen, vielen Dank für Eure Kommentare.
Nach den mäßigen Aussichten habe ich das Ding für "tot" erklärt und mich an den Elektrik-Laden meines Vertrauens gewandt, welcher mir eine gebrauchte Miele verkauft hat.
Hat er auch schon vorbei gebracht. Hat zwar nicht, wie versprochen, Startzeitvorwahl, aber das werde ich morgen mit dem Herren noch ausdiskutieren
Damit sollte die Wäsche für die nächsten Jahre wieder sauber werden.
Danke für Eure Hilfe und die sehr informativen Tipps.
Viele Grüße,
southy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333445   Heute : 3007    Gestern : 12669    Online : 659        18.11.2026    6:13
