Gorenje SpüMa GS52214W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme laufen durch
Serverzeit: 23 11 2026  19:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GS52214W --- Programme laufen durch
Suche nach Gorenje
BID = 1005194
JSkerlan
Defekt : Programme laufen durch
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GS52214W
S - Nummer : 32030474
FD - Nummer : 352702
Typenschild Zeile 1 : Gorenje8#
Ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf Eure Hilfe.
Ich habe einen GS52214W Gorenje Geschirrspüler (ca. 5 Jahre alt)welcher eigentlich einwandfrei funktioniert.
In letzter Zeit häuft es sich aber, dass nach Einschalten des Gerätes die Progamme von links nach rechts durchlaufen. Ich muss dann entweder so oft die Programmwahltaste Stärker drücken, bis die LED irgendwo stehenbleibt oder wenn das nicht hilft, dann muss ich öfters auf die LED´s bzw. Programmwahltaste klopfen. Ein Bild des Typenschilds anbei.
Was kann da die Ursache sein bzw. wie kann ich dieses Problem beheben.
BID = 1005221
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingt nach einem mechanischen Problem mit den Mikrotastern auf der Bedienelektronik, da hilft nur austauschen der/des betreffenden Taster/s auf der Platine (Lötarbeit), oder der ganzen Platine.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480286   Heute : 13684    Gestern : 22017    Online : 470        23.11.2026    19:28
