TAE-Dose bei ISDN
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TAE-Dose bei ISDN
Suche nach: isdn (1616)
BID = 1005128
Ronnie1958
Hallo an Alle,
erstmal zur Situation: Als wir 1999 ISDN bekommen haben, wurde nach dem APL eine TAE-Dose installiert, an die mit einer Leitung der NTBA angesteckt wurde. Als später DSL dazukam, hatte ich die Verbindung zwischen APL und TAE-Dose abgezwickt und eine Telefonleitung mit der Leitung aus dem APL verbunden. Diese Telefonleitung führt ins 1. OG zum Splitter. Splitter und NTBA entfallen ja, wenn ich nächste Woche VDSL bekomme.
Meine Frage: Weil ich damals etwas knapp abgeschnitten habe, könnte ich die TAE-Dose NFN, 3x6, durch eine andere handelsübliche TAE-Dose ersetzen?
Ronnie
BID = 1005145
Kannst du, nur länger werden die Adern dadurch natürlich auch nicht.
BID = 1005229
Ronnie1958
Och schade Kurz abgeschnitten sind sie an der Dose. Das ist so ein Sch***teil mit Messerchen, die die Isolation durchschneiden. Damit man ja nichts zerstörungsfrei ändern kann
BID = 1005252
Das nennt sich LSA und ist zerstörungsfrei lösbar, einfach rausziehen. Dazu nimmt man eigentlich den Haken am Auflegewerkzeug, geht aber auch so. Damit werden seit Jahrzehnten auch die Leitungen im Amt und an den Verteilern aufgelegt.
BID = 1005373
woodi
Wieso änderst Du überhaupt was?
Wenn der Router beim Splitter und NTBA im 1. OG steht, dann kommt die Telefonie doch aus dem Router und damit am gleichen Ort wie jetzt wo der Splitter und NTBA sind.
Wo ist überhaupt das Problem?
Die LSA-Verbindungen in der original TAE sind extra so, damit nicht jeder dran rumfummelt. Sie lassen sich problemlos lösen und wieder auflegen wenn man sich auskennt.
Es wäre kein Problem gewesen Deine weiterführende Leitung auf den Klemmen 5+6 der TAE-Dose aufzulegen ohne abzuschneiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 13 Nov 2016  9:40 ]
BID = 1005381
Elektro Freak
Telefontechnik ist schon kompliziert
Über LSA+ habe ich auch immer geflucht... Bis ich endlich ein ordentliches Auflegewerkzeug hatte. Seit dem ist es ein Segen und praktischer als das geschraube!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459574   Heute : 14945    Gestern : 20435    Online : 889        22.11.2026    18:53
