Beko WäTro DPU 7404 XE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser beim Kondensator
Serverzeit: 08 11 2026  18:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko DPU 7404 XE --- Wasser beim Kondensator
Suche nach Beko DPU
BID = 1005035
suppentrulli
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser beim Kondensator
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DPU 7404 XE
S - Nummer : 2807960400
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebes Forum, ich fange sofort an mit meinem Problem:
Mein neuer (1 Monat) alter Beko Trockner macht mir Sorgen. Habe ihn an den Ablauf angeschlossen, sodass ich den Behälter nicht immer ausleeren muss. Trotzdem leuchtet das "Behälter leeren" Symbol. Der Schwimmer allerdings um abzupumpen, ist noch leicht unter der "Grenze", bis die Pumpe anspringt. Ist es normal, dass er dann kurz vorher meldet Behälter voll ? Also evtl. einen "ungünstigen" Zeitpunkt erwischt, ein wenig mehr Wasser und er würde abpumpen ? Habe die Höhe des Ablaufschlauches extra angepasst und bin 80cm hoch, laut Bedienungsanleitung das Maximum. Schwimmer funktioniert per Hand und abpumpen tut er auch, was mich aber stutzig macht ist ein wenig Wasser vorne an der Filterschublade (was man ja nur alle 5x ca. reinigt), da beim Kondensator. Sind da leichte Wassertropfen normal ?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar, lieben Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: suppentrulli am  9 Nov 2016 16:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228351   Heute : 5860    Gestern : 13285    Online : 192        8.11.2026    18:21
