Linak CBD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SchreibtischSteuerung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Linak CBD --- SchreibtischSteuerung defekt
Suche nach Linak
BID = 1004997
basti2s
Geräteart : Sonstige
Defekt : SchreibtischSteuerung defekt
Hersteller : Linak
Gerätetyp : CBD
ich bin gerade total verzweifelt und wende mich jetzt an euch in der Hoffnung ihr könnt mich noch retten
Ich habe zuhause einen in der Höhe elektrisch verstellbaren Schreibtisch. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass sich dieser plötzlich nur noch nach unten fahren lässt, aber nicht mehr nach oben und dass ist dumm, da ich eig. Etwas arbeiten sollte und der Tisch momentan fast ganz nach unten gefahren ist.
Es scheint mir so zu sein, als wäre die Steuerung (Linak CBD4007-00) defekt. Das Kabel welches der Steuerung das Signal von den auf/ab Tastern übergibt scheint zu funktionieren. Ich habe dieses durchgemessen und durch ein neues ersetzt... immernoch das gleiche Problem
Was kann ich jetzt machen?
Hoffe echt auch euch
Viele Grüße
Bastian
Hochgeladene Datei (1764336) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1014475) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1004998
Rafikus
basti2s hat am  9 Nov 2016 09:58 geschrieben :
Hersteller : Linak
Gerätetyp : CBD
1. Die Bilder in einer vernünftigen Größe abspeichern (gemeint ist die Speichergröße, nicht die Anzahl der Pixel). Hast Du vielleicht versucht 3MB große Bilder zu senden?
2. Unnütze Abkürzungen wie "eig." vermeiden. Möchtest Du dadurch vier sekunden Tippzeit sparen?
3. Irgendwo an dem Mechanismus wird es jeweils einen Enschalter unten und oben geben. Der obere ist wahrscheinlich defekt und meldet der Steuerung, dass der Tisch schon ganz oben ist und der Motor nicht in die Richtung nach oben geschaltet werden darf.
Rafikus
BID = 1005002
basti2s
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das Problem ist, dass ich gerade am Handy bin, da ich noch am umziehen bin und ja...
Gibt es die Möglichkeit den oberen Endschalter irgendwie zu überbrücken, so dass ich nicht den ganzen Tisch auseinander bauen muss?
BID = 1005007
Rafikus
Erst mal musst Du feststellen, ob es einen gibt. Die Chance ist zwar sehr groß, dass die Steuerung so funktioniert, es geht aber auch anders.
Der Besitz eines Telefons ist immer noch keine Entschuldigung, dass man megabytegroße Bilder in ein Forum einstellen will.
Das bettrift zwar jetzt nicht Dich, aber es gibt auch Menschen, die es als Rechtfertigung dafür anfügen, dass alles in Kleinbuchstaben, ohne Satzzeichen und vollgespickt mit irgendwelchen unsinnigen Abkürzungen vollgespickt ist.
Rafikus
BID = 1005031
basti2s
Vielen Dank für eure Hilfe. Es war so dass der Schreibtisch in duebunterste Position gefahren werden wollte, jetzt läuft er wieder 1a
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336673   Heute : 6242    Gestern : 12669    Online : 392        18.11.2026    11:21
