Sonstige Merkur Dartautomat Merkur Power Plus --- schaltet nicht ein Suche nach Merkur Merkur |
BID = 1003621
Eno5822 Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstige
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Merkur
Gerätetyp : Dartautomat Merkur Power Plus
Chassis : G10-202-004
ich habe einen Dartautomaten Bj.03/1997 Merkur Power Plus. Das Gerät will nich mehr starten.Das Netzteil gibt nur einen schrillen Dauerton von sich. Nach vielen Startversuchen, geht das Gerät dann doch an und man kann problemlos spielen. Wie ich das sehe, hat das Netzteil einen Schaden. Kann mir jemand sagen, welche Spannungen aus dem Netzteil kommen müssen und natürlich auf welchen Pins? (Schaltplan wäre gut) Ich denke es sollen 5V und 12V heraus kommen. Wenn das Gerät nicht einschaltet, messe ich nur 3,6V auf einem Ausgang. Da das Gerät heute scheinbar nicht mehr einschalten will, hab ich auch keine Vergleichswerte. Das Netzteil trägt die Nummer G10-203-002 448654
BID = 1003624
Schaltbilder gibt es vermutlich nicht, Merkur wird da den Austausch des kompletten Netzteils vorgesehen haben. Ein Manual ist hier zu finden: http://www.skling.fr/wp-content/upl.....l.pdf
Da wirst du das Netzteil wohl reparieren müssen. Da das ein Schaltnetzteil ist, klingt der Fehler nach defekten Elkos. Bitte nicht weiter kreischen lassen, in der Hoffnung das es dann doch irgendwann startet, das kann nach hinten losgehen.
Mach mal Fotos vom Netzteil.
BID = 1003625
Die elkos hatte ich auch schon in Verdacht. Äußerlich sieht man aber erstmal nichts Besonderes. Ich hatte mir vorgestellt, das Netzteil durch ein PC-Netzteil zu ersetzen. Das ginge einfach mal schneller und in hab noch ein paar PC-Netzteile rumliegen. Aber ohne genau zu wissen, wo welche Spannung hin soll, ist mir das zu heiß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eno5822 am 23 Okt 2016 0:10 ]
BID = 1003660
So wie das aufgebaut ist, würde ich da alle Elkos erneuern. Die haben es alle mollig warm. Das Netzteil gibt offenbar wirklich nur +5V und +12V aus, wo welche Spannung anliegt, müßte man dann anhand der Schaltung nachvollziehen.
Beim Einbau eines anderen Netzteils auf den Hinweis zu den 5V achten (+5V output must be >5.2V).
BID = 1003680
Ok, wo hast du den Tip mit den 5V her?
BID = 1003685
Von Seite 24 des verlinkten Manuals.
BID = 1004963
Nun endlich hab ich das Netzteil gegen ein PC-Netzteil ausgetauscht. Das Dart funktioniert jetzt sofort und fehlerfrei. Allerdings zeigt es nach dem Einschalten den Fehler 5 . Entsteht dieser vielleicht, weil das Netzteil auf der 5-Volt-Schiene nur 5,1V und nicht >5,2V bringt?
