Siemens SpüMa Sl65t370eu/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: oberer Spühlarm dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Sl65t370eu/02 --- oberer Spühlarm dreht nicht
Suche nach Siemens Sl65t370eu Siemens
BID = 1004952
sebastianl
Defekt : oberer Spühlarm dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Sl65t370eu/02
wie im Titel schon beschrieben dreht der obere Spülarm nicht.
Wenn ich den Korb rausnehme, kann man nach kurzer Zeit festtellen, dass reichlich Wasser oben (wo der Korb normalerweise "andockt") raus kommt.
Mit ist aufgefallen, dass der obere Korb nicht richtig einrastet und wenn ich die Maschine aufmache, ist dieser nicht ganz hinten; ich vermute, der Wasserdruck drückt diesen nach vorne (Wasser kommt ja ;-).
Den Spülarm samt Zuführrohr (so heisst er bei Siemens im Shop ist sauber, habe ich gereinigt.
Jetzt ist meine Frage - brauche ich einen neuen Sprüharm samt Zuführrohr oder ist die Verriegelung irgendwo anders? Ich konnte nichts ausmachen in der Maschine.
Danke,
Sebastian
BID = 1004953
derhammer
Sprüharm oben erneuern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496408   Heute : 12971    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    15:39
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
