Privileg Herd Elektro-Standherd 6857/E54Q1-E3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen-Heizung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Privileg Elektro-Standherd 6857/E54Q1-E3 --- Backofen-Heizung Suche nach Herd Privileg |
BID = 1004714
Heihelhof Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Heidelberg
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen-Heizung
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elektro-Standherd 6857/E54Q1-E3
S - Nummer : 44960211
FD - Nummer : 936.747.5
Ich bin neu hier im Forum und hoffe auf eine Lösung meines Problems.
Das Problem besteht darin, dass mein Heißluft-Backofen nur noch bis 65°C aufheizt. Danach werden nur noch 50° C angezeigt. Wahrscheinlich wird die Heizung nach Erreichen von 65° C abgeschaltet. Der Ventilator und auch die Beleuchtung bleiben dagegen an, funktionieren also weiter.
Das Problem begann damit, dass ich den Backofen auf 200 ° C vorheizen wollte (Einstellung "Nur Heißluft". Als ich die erreichte Temperatur kontrollierte, stellte ich fest, dass der Backofen ausgeschaltet war. Der Backofen war lauwarm, die Backofen-Beleuchtung und auch die Temperaturanzeige stromlos. Eine der Herdsicherungen hatte ausgelöst. Nachdem diese wieder aktiviert wurde, funktioniert der Herd und somit der Backofen zunächst wieder ganz normal. Bis eben das anfangs aufgeführte Problem auftritt.
Bei welcher Temperatur die Störung auftrat, ist mir nicht bekannt. Von der Zeit her kann eine Überhitzung ausgeschlossen werden. Fakt ist, dass eine der Herdsicherungen (im Sicherungskasten) ausgelöst wurde. Nach der Wiederinbetriebnahme des Backofens löst die Sicherung nicht mehr aus.
Was kann die Ursache dieser Störung sein und wie kann diese behoben werden?
Für hilfreiche Tipps schon im Voraus vielen Dank.
Heihelhof
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heihelhof am 6 Nov 2016 1:46 ]
BID = 1004722
derhammer Urgestein
Was ist denn bei Ober-Unterhitze???
BID = 1004724
Hallo, derhammer!
Zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja, die Betriebsart "Ober/Unterhitze" funktioniert
Diese Einstellung hatte ich zwar ausprobiert, aber offensichtlich nicht lange genug gewartet, bis der Backofen heiß wurde. Der Grund dürfte wohl sein, dass ich die Ober/Unterhitze noch nie benutzt habe.
Nachdem ich jetzt die Einstellung "Nur Heißluft!" nochmals ausprobierte, zeigte sich, dass die Luft nicht mehr erwärmt wird. Deshalb vermute ich, dass der Ringheizkörper defekt ist. Denn, das würde auch erklären, warum eine der Herdsicherungen ausgelöst hat.
Um hundertprozentige Gewissheit zu erlangen, stellt sich jetzt die Frage wie viel Ohm so ein Ringheizkörper im Allgemeinen hat
Heihelhof
BID = 1004728
derhammer Urgestein
25-35 Ohm.
BID = 1004730
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Fürth
Hallo Heihelhof,
es sei ans Ohmsches Gesetz errinnert.
Heizelement ist quasi ein Ohmscher Widerstand.
Bei z.B. der Heizkörper hat eine Leistungsaufnahme
von 2000W u.Spannungsversorgung 230V .
I = P / U
= 2000W / 230V
I = 8,7A
R = U / I
= 230V / 8,7A
R = 26,4 Ohm
Viele Grüße
Fritz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336623 Heute : 6191 Gestern : 12669 Online : 346 18.11.2026 11:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.249039173126
