WaMa Bloomberg WNF 74461 --- E10 Schaltet nicht ein Suche nach Bloomberg |
BID = 1004605
Fliss Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bochum
Defekt : E10 Schaltet nicht ein
Hersteller : Bloomberg
Gerätetyp : WNF 74461
S - Nummer : 11-401033-10
meine Waschmaschine tut es nicht mehr.
Zuerst dachte ich, dass das Türschloss defekt ist....also neues eingebaut. Jetzt kommt immer noch der selbe Fehler.
Koch/Buntwäsche und dann Start/Pause Taste lange gedrückt. es kommt die Fehlermeldung E10.
Was bedeutet diese und was kostet das Ersatzteil.
Wenn ich die Maschine normal anschalte, zeigt das Display nur noch das Spülsymbol und der Pfeil für Start "blinkt".
Beim Drehen am Wahlschalter erscheinen auch keine Zeiten für andere Programme.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hochgeladene Datei (1562343) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1563705) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1004606
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. Fehlercode hat das Aquastopsystem ausgelöst (Wasser in der Bodenwanne), oder der Niveauschalter liefert falsche Werte (verstopft, oder defekt).
VG
BID = 1004611
Danke für die schnelle Antwort.
wie bekomme ich diesen Fehler quitiert?
BID = 1004613
Fehlercodes können nicht "quittiert" werden, solange der/die dazugehörigen Fehlerursachen nicht behoben sind.
Nach Beheben verschwinden die angezeigten Codes meist von selbst, oder werden durch einen Reset/Programmabbruch gelöscht.
VG
BID = 1004617
Habe soeben die Rückwand angeschraubt. Alles trocken, nur Staub.
Unten links vorne ist die Pumpe...weiter zurück, mittiger, ein weißer flacher Pilz. Ist das der Niveauschalter???
Sorry für diese Frage....habe Nachtschicht und könnte so dann morgen Früh die Maschine weiter überprüfen.
Danke.
BID = 1004625
Habe leider keine besonders gute Explozeichnung vom Gerät, mir erschließt sich nicht, wo welches Teil verbaut ist.
Wenn der weiße Pilz aus Styropor ist und unten auf dem Bodenblech liegt, ist es der Sicherheitsschalter für das Aquastopsystem. Der Niveauschalter ist eine runde Dose mit elektrischen Anschlüssen und einem dünneren Schlauch der zur Luftfalle am Waschbottich verläuft. Schlauch am Niveauschalter abziehen und Probelauf starten.
VG
BID = 1004632
Guten Morgen.
Habe es so gemacht, aber leider kommt immer noch diese Fehlermeldung. Auf dem Dose steht Metalflex HD 505 T85.
Kann ich die irgendwie durchmessen, um zu sehen dass dieser defekt ist?
Der Neue.... Druckschalter wäre dieser hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fliss am 5 Nov 2016 8:30 ]
BID = 1004683
Mittlerweile habe ich das Service-Manual gefunden, das sagt bei E:10 "Door lock triac short circuit error. Replace the control board and retry".
Brauchst also den Druckschalter nicht prüfen, der wird i.O. sein.
Für genauere Informationen müsstest Du noch die Service-Nr. (711..........?) posten.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 5 Nov 2016 17:48 ]
BID = 1004718
Guten Morgen,
den Verriegelungsschalter hier an dem Bullauge habe ich schon gewechselt und durch einen neuen ersetzt.
Hier die Nummer: 7171881700
BID = 1004725
Die Ersatzteil-Nr. ist die ARCELIK 2824443310.
Eine andere Möglichkkeit kann ich Dir gerade nicht anbieten, es sei denn, Du kannst die defekten Bauteile auf der Platine ausfindig machen und selber zum Lötkolben greifen.
VG
BID = 1004727
derhammer Urgestein
Oft läuft Wasser über die Verriegelung und schießt dann die Elektronik.
Tritt sehr häufig auf.
BID = 1004794
Vielen Dank für eure Unterstützung
Leider werde ich mir dann wohl eine neue Maschine zu legen, da die Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist.
