Siemens Keramik Induktionskochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebrochen
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens Induktionskochfeld --- Gebrochen
Suche nach Siemens Induktionskochfeld Siemens Induktionskochfeld Gebrochen
BID = 1004212
Ceulem
Zur Homepage von Ceulem
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Gebrochen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Induktionskochfeld
Typenschild Zeile 1 : EX645LYC1E
Hallo, welche Wärmeleitpaste wird für die NTC´s benötigt? Ich muss das Glas tauschen? Gruß Markus
BID = 1004231
Rafikus
Ceulem hat am 30 Okt 2016 17:54 geschrieben :
Woher sollen wir wissen, ob Du das Glas tauschen musst?
Also manche Fragen kann man wirklich nicht verstehen.
Was die Paste angeht, die weiße sollte richtig sein. An welche anderen Pasten hast Du denn gedacht?.
Rafikus
BID = 1004235
Ceulem
Sollte ein ! sein.
Die weiße? Da gibt es aber so viele verschiedene, ich dachte das muss eine spezielle sein, da das Kochfeld ja schon ein bisschen wärmer wird!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333715   Heute : 3277    Gestern : 12669    Online : 845        18.11.2026    6:40
