Makita Bmr-100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: DC- DC Wandler
Serverzeit: 09 11 2026  09:12:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita Bmr-100 --- DC- DC Wandler
Suche nach Makita Bmr-100 Makita Bmr100
BID = 1004205
egozen
Geräteart : Sonstige
Defekt : DC- DC Wandler
Hersteller : Makita
Gerätetyp : Bmr-100
Guten Tag zusammen, ich hoffe dieses Problem gehört hierher, falls nicht tut es mir leid.
Und zwar habe ich ein Baustellenradio zur Reperatur bekommen, dass Makita Bmr 100.
Das Problem hierbei ist das es wenn ich eine Spannungsquelle unter 12 v einstecke(z.b. 9,6 v Akku) anzeigt E für Akku leer quasi.
Bei höheren Spannungen oder dem Netzteil was dabei ist funktioniert das Radio.
Ich vermute das Radio hat einen DC-DC Wandler drin der die Spannung auf 12 V hoch oder runter wandelt.
Nur wie finde ich erstmal diesen Wandler auf der Platine und wo könnte der defekt dabei sein?
Und ist davon auszugehen das die Spannung sowohl nicht mehr hoch als auch runter gewandelt werden kann also das Spannungen über 12 v das Radio zerstören?
Hoffe ich konnte das als Azubi genau genug erklären und das ihr mir weiter helfen könnt.
Mfg.
BID = 1004207
egozen
Hier noch ein Foto
Der blaue und weiße Draht am linken Stecker sind die Spannungsversorgung
BID = 1004252
Das unscharfe Foto zeigt den NF-Verstärker und einen Teil des Empfangsteils und ist daher völlig unbrauchbar.
Bitte mache brauchbare Fotos, gerne mit einer Kamera statt einem Telefon, von den richtigen Teilen.
Eine Platine hat übrigens zwei Seiten, beide sind wichtig.
BID = 1004262
Warum du, und warum nicht jemand, der etwas mehr Ahnung davon hat?
Wenn das Radio mit dem vorgesehenen Netzteil funktioniert, ist doch alles in Ordnung.
Wo ist das Problem?
P.S.:
Wenn das Zeichen für niederen Batteriestand
erscheint und ein “E” blinkt, müssen die
Backupbatterien erneuert werden.
Steht in der Gebrauchsanleitung.
Lesen bildet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Okt 2016 22:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232262   Heute : 1797    Gestern : 7979    Online : 226        9.11.2026    9:12
