Liebherr Truhe GN-2103 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rote leuchte immer an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GN-2103 --- Rote leuchte immer an Suche nach Truhe Liebherr |
BID = 1004160
ericmeeras Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Rote leuchte immer an
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GN-2103
S - Nummer : Intregral-Platine Nr.-613369700
Ich bin neu in diesem Forum .
Ich begrüsse hier alle und würde mich freuen,wenn mir hier geholfen werden kann.
Seit einiger Zeit leuchtet bei meinem Gefrierschrank" Liebherr GN 2103 NoFrost "
die rote Alarmlampe. Die Temperatur steht dabei aber auf konstant 18 Grad minus?
Dieses habe ich auch mit einem externen Thermometer überwacht.
Gefrierschrank läuft dabei problemlos ohne Temperaturschwankung.
Trotz ziehen des Netzsteckers geht die rote Leuchte nicht aus.
Woran kann das Liegen. Bin technisch nicht ganz unbegabt .
Der Gefrirerschrank ist seit ca. 4 Wochen wieder in Betrieb.
Nicht vereist,konstant 18 Grad Temperatur.!
Rote Kontroll-Leuchte ist ständig an,obwohl der Gefrierschrank ansonsten
scheinbar ohne Probleme arbeitet.
Ich habe schon Den Link mit der Bedienungsanleitung zu Hilfe genommen.
Dort werden aber nur Fehler erwähnt,bei denen die Anzeigen blinken.
Ich bin nun schon einen Schritt weiter gegangen.
Ich habe schon die Platine freigelegt.
Habe in einem Artikel gelesen,dass der Kondensator und der Elko getauscht werden müssen,
um den Fehler zu beheben.
Das habe ich gemacht .doch der Fehler bleibt.
Ich habe die Vermutung,dass der Kompressor ohne Unterbrechung läuft.
Kann darin die Ursache liegen,dass die rote Leuchte(LED) nicht ausgeht?
Wie kann man den Fehler finden und beheben?
BID = 1004379
Habe die Lösung gefunden!
Es ist ein defekter Temperaturfühler!
Den habe ich ausgetauscht und nun fuktioniert alles wieder fehlerfrei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ericmeeras am 1 Nov 2016 13:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232255 Heute : 1790 Gestern : 7979 Online : 459 9.11.2026 9:10 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.188652992249
