Grundig TV ST 84-796/9 TOP/LOG
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 84-796/9 TOP/LOG
BID = 71497
ralle1000
Zur Homepage von ralle1000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 84-796/9 TOP/LOG
habe einen Grundig ST 84-796/9 TOP/LOG und folgendes Problem:
Ich benutze (wegen SAT) nur die AV-Eingänge des TV. Seit einiger Zeit habe ich, selbst wenn kein Signal anliegt, dünne, blaue Querstreifen im Bild, die leicht von links unten nach rechts oben verlaufen, ca 2 cm über die Breite gesehen.
Wenn ich das TV ausschalte, erscheint in der Mitte des Bildschirms ein blauer Punkt vor dem Ausschalten.
Woran kann das liegen? Ach ja, bin absoluter Nicht-Fachmann!
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Ralle
BID = 71724
torti
Möglichkeit 1:
Ich will dich ja nicht zu Tode erschrecken, aber ist als Bildröhrentyp eine A68 ESF ... drin ?
Dann klopf mal mit der Rückseite eines Schraubenziehers LEICHT auf den Bildröhrenhals (Dort wo's leuchtet). Von den Bildröhren sind soviel ausgefallen, dass es die original-Röhre von Philips nicht mehr gibt.
Auf dem Etikett an der Röhre ist auch das Produktionsdatum: z.B. : 20020522 -> Jahr 2002 Monat 05 Tag 22. Ist das Innerhalb 24 Monate, hast du ne Chance.
Möglichkeit 2:
Es kann das IC auf der Bildrohrplatine : TDA5101A defekt sein oder ein Transistor (Aufdruck 3F) auf der Video-Platine.
BID = 71752
Welle
Das es die Röhre nicht mehr geben soll ist mir neu. Es gibt eine überarbeitete Version der ESF ab Ende 02.
Denkst Du die von Philips bauen Röhren von Pana oder Sony.... in ihre Geräte....
BID = 71768
torti
Im Grundig Info-Tip haben die geschrieben, dass es leicht modifizierte Röhren sind, da muss dann im Ablenkkreis leicht was geändert werden (Jedenfalls die 72er Ausführung).
Geben tuts die schon noch. (Gestern von Metz ne bekommen mit Produktionsdatum 15.05.2004 mit Kulanzpreis von Metz 130€ Netto / 72cm Röhre)
Was mit den 84ern ist, :-?
Aber es kommt ja immer noch Möglichkeit 2 in Betracht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505657   Heute : 22229    Gestern : 16862    Online : 416        24.11.2026    23:43
