Bauknecht SpüMa GSF 61302 DIA++
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht: F7 E1
Serverzeit: 09 11 2026  09:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 61302 DIA++ --- Gerät heizt nicht: F7 E1
Suche nach Bauknecht GSF 61302
BID = 1003555
icomma
Defekt : Gerät heizt nicht: F7 E1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 61302 DIA++
S - Nummer : 8511 614 22000
mein Bauknecht Geschirrspüler GSF 61302 DIA++ heizt nicht mehr. Das Spülprogramm läuft durch, nur das Wasser wird nicht warm.
Ich hatte den NTC-Wiederstand in Verdacht und einen neuen OWI Schmutzwassersensor gekauft und eingebaut. Keine Änderung des Fehlerbildes -- mist.
Anschließend habe ich das Serviceprogramm durchlaufen lassen. Dies bricht nach einiger Zeit mit dem Fehler F7 E1 ab. Im Netz (fehlercodes.teamhack.de) finde ich als Erläuterung
Heizungsfehler! Obwohl die Heizung mit Spannung versorgt wird, erkennt der Temperatursensor keinen Temperaturanstieg.
Da der Geschirrspüler in allen Programmen ohne Fehler durchläuft schließe ich einen Kabelbruch oder einen Fehler in der Elektronik aus. Was bleibt denn noch? Die Heizung kann es doch nicht sein, dann würde kein Strom fließen und doch ein anderer Fehler gemeldet werden. Ich bin ein wenig ratlos und würde mich über Hilfe sehr freuen.
Danke und viele Grüße,
BID = 1003557
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie kannst Du sicher sein, dass Strom fließt? Wenn eine Spannung anliegt, hat das noch nichts zu bedeuten und sagt auch nichts über den Zustand der Heizung aus.
Messe zuerst den Widerstand am Heizelement (Maschine vom Netz trennen und Flachstecker am Durchlauferhitzer abziehen). Wenn kein Widerstand vorhanden ist, kann auch kein Strom fließen.
VG
BID = 1003580
icomma
Hallo.
Das geht doch schon mal in die richtige Richtung.
Ich habe den Widerstand versucht zu messen. Nun, am Durchlauferhitzer kann ich keinen Durchgang feststellen. Diese Lösung erschien mir zu Einfach und nach einem Kaffee habe ich wiederholt gemessen, mit gleichem Ergebnis.
Mir kommt das immer noch komisch vor. Ich würde bei einem Defekt des Durchlauferhitzers einen anderen Fehlercode erwarten. Denke ich falsch?
Danke schon mal!
BID = 1003583
silencer300
Ein intaktes Heizelement weist einen Widerstand von ca. 25Ω auf.
Was für eine Fehlermeldung hättest Du erwartet? Ist doch korrekt so.
Der Sensor stellt keine Temperaturerhöhung fest. Das muss nicht zwangsläufig am Heizkörper liegen (kann auch das Relais oder der NTC sein), ist aber m.E. die erste Anlaufadresse die ich prüfen würde.
VG
BID = 1003585
icomma
Da der NTC ausgetauscht ist würde ich diesen als Fehlerquelle ausschließen.
Ich finde es überraschend, dass mit einem Durchlauferhitzer ohne Durchgang das Spülprogramm ohne Unterbrechung durchläuft. Das hätte ich so nicht erwartet.
Ich würde also einen neuen Durchlauferhitzer kaufen und einbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232252   Heute : 1787    Gestern : 7979    Online : 229        9.11.2026    9:09
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
