Privileg WäTro P542364
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemen gerissen
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg P542364 --- Riemen gerissen
Suche nach Privileg Riemen gerissen
BID = 1002824
jennyblock
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riemen gerissen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : P542364
S - Nummer : 80887932
FD - Nummer : 880 CD
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91609603104
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 20453
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 245.610-1
der Antriebsriemen ist bei meinem Wäschetrockner gerissen.
Ich hatte mich getraut einige Schrauben des Gehäuses zu lösen und habe den gerissenen Riemen entdeckt. Nun möchte ich keine neuen Wäschetrockner kaufen nur weil der Riemen gerissen ist. Meine technischen Kenntnisse halten sich in Grenzen Wie tausche ich den Riemen ohne den Trockner komplett zu zerstören
BID = 1002850
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zum Riemenwechsel musst Du die Maschine fast vollständig zerlegen, was für einen Laien mit begrenzten technischen Kenntnissen vermutlich eine größere Heausforderung bedeuten könnte, aber realisierbar ist.
Falls Du mit einer Explo-Zeichnung umgehen kannst, die könnte ich Dir als Orientierungshilfe anbieten.
VG
BID = 1002874
jennyblock
Das dachte ich mir schon das dies eine Herausforderung wird, aber ein Versuch ist es wert.
Für die Zeichnung wäre ich sehr dankbar, evtl hilft diese mir bei diesem Vorhaben etwas weiter.
Vielen Dank und liebe Grüße Jenny
BID = 1002987
Schiffhexler
Moin Jenny
Bist du weiter gekommen? In der Richtung, müsste ich evtl. noch was in der Ecke liegen haben.
Wenn du den TR auf hast, dann nehme die Trommel, raus und überprüfe die Laufrollen vorne.
Sollte die viel Spiel haben, direkt mit erneuern, sonst hast du nicht lange Freude.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459304   Heute : 14675    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    18:30
