AEGÖku WaMa Lavamat Genius L 47BD6BA 01A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 29 10 2026  11:14:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEGÖku Lavamat Genius L 47BD6BA 01A --- Programm läuft nicht durch
BID = 1002676
Ferdinand2710
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : AEGÖku Lavamat Genius L
Gerätetyp : 47BD6BA 01A
S - Nummer : 30930718
FD - Nummer : 91400255101
Hallo allerseits,
im Mai diesen Jahres war ich schon mal hier. Programm läüft nicht durch. Keine Fehleranzeige. Programm steht irgendwann wieder auf 133 min. (60 Grad Hauptwäsche)und blinkt. Waschmittel ist genommen worden. Keine weitere Funktionen möglich, nur Abbruch.
Neue Laugenpumpe eingebaut, alles gereinigt, Wasserzulauf und Ablauf.
Neue Kohlen für Motor.
Leider ist das Problem seit 2 Tagen wieder da.
schiffhexler hat gut geholfen.
Was kann es jetztnoch sein?
BID = 1002763
www.absenger.net
Wurde die Heizung schon überprüft?
Heizt die Maschine?
Alois
BID = 1002796
Ferdinand2710
Die Heizung ist zu mindest warm am Ende des Waschganges, bzw. die Wäsche.
Die Heizung hat einen Ohmwert von 280 Ohm. Scheint mir ein wenig zu hoch. Habe aber im Internet nichts gefunden.
MFG ferdinand2710
BID = 1002798
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vllt. nur falsch abgelesen, 28Ω wären absolut korrekt, wiederhole die Messung mit abgezogenen Flachsteckern und klingel gleich den NTC mit durch (kΩ-Bereich).
VG
BID = 1003071
Ferdinand2710
Yep
Danke Silencer 300!!!!
Denke das wars. NTC Widerstand siehe Fotos soll 4,8 KOhm haben. Hat aber nur schwankende zwischen 900 und 1,2 KOhm. Bestelle jetzt einen neuen und dann wird getestet.
MFG Ferdinand2710
Hochgeladene Datei (3071841) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4115441) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1003072
Ferdinand2710
Ich nochmal,
sorry die Bilder waren zu Groß.
MFG Ferdinand2710
BID = 1003269
Ferdinand2710
Hallo allerseits,
das wars leider nicht.
Neuen NTC Widerstand eingebaut. (Misst Neu genau 4,8 Kohm)
AEG Waschmaschine bleibt trotzdem mitten im Programm stehen. Keine Fehlermeldung. Zeitangabe springt auf Programm-Anfangszeit und Start/Pause Knopf blinkt. Heizung hat tatsächlich 28 Ohm (1. Lesefehler)
Bisherige Arbeiten:
Laugenpumpe gereinigt.
Alle Schläuche gereinigt.
Laugenpumpe getauscht. (Neu)
Kohlenwechsel am Motor. (Waren zu Ende, Feder voll gespannt)
NTC Widerstand getauscht. (Neu mißt er genau 4,8 KOhm)
Was kann es jetzt noch sein? Wer kann helfen oder hat noch einen Tipp?
MFG Ferdinand2710
BID = 1003347
silencer300
Wenn Start/Pause wieder blinkt, ohne das Programm beendet zu haben und die volle Restlaufzeit wieder angezeigt wird, solltest Du vllt. mal die Elektronikplatinen und Verbindungsleitungen etwas genauer unter die Lupe nehmen, ob da ein Wackler oder kalte Lötstellen vorhanden sind. Möglich ist auch angelagerter Kohlestaub auf den Bauelementen, der die Intelligenz verrückt spielen lässt, oder die Start/Stop Taste führt ein Eigenleben.
VG
BID = 1003355
Schiffhexler
Moin Ferdinand2710
Lade ein Bild von der Bedienerblende hier hoch, mal schauen,
ob wir den Fehler auslesen können, die Blenden sind verschieden
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1003369
Ferdinand2710
Hallo Silencer 300,
das Programm 40 Grad Feinwäsche bleibt immer bei 66 Restminuten (Start/Pause Taste blinkend rot) stehen. Mal ist das Wasser abgepumpt und mal nicht.
Hilft Dir das in irgendeiner Entscheidung?
Gruß Ferdinand 2710
BID = 1003378
Ferdinand2710
Hallo Schiffhexler,
hier ein Bild vom Bedienelement.
Danke.
Gruß Ferdinand
BID = 1003395
Schiffhexler
Dafür habe ich was fertig gemacht, du bekommst eine PN
BID = 1003480
Ferdinand2710
Danke
Schau mal in PN.
Ferdinand2710
BID = 1003483
Schiffhexler
Moin Ferdinand
Bei Vorwäsche (8),Spülen+(1), und Überdosiert (1) blinken ist es E91 Kommunikationsfehler
zwischen Hauptplatine und Anzeigemodul - Verbindung überprüfen
E93 Konfigurationsfehler - da stimmte die Konfiguration nicht, dann noch mal eingeben
Normal, wird nur in diesem Fehlerbereich nur E 90 angezeigt.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran,
ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den
zu messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Sollte du am Motor was feststellen, dann kannst du mit einem Kompressor dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen
BID = 1003556
Ferdinand2710
Hallo Schiffhexler,
danke für Deine großartige Hilfe.
Ich hoffe jetzt das es das war. Schlechte Verbindung von Hauptplatine zu Bedienplatine. (siehe Bilder, Kohlenstaub, Vorher und Nachher)
Konfiguration ist jetzt auch richtig eingegeben worden. Kein Fehler mehr vorhanden. Zeigt E00 an.
Gerade läuft der 2 Waschgang durch.
Vielen, vielen Dank nochmal.
Ferdinand2710
© x sparkkelsputz        Besucher : 193818116   Heute : 29288    Gestern : 49271    Online : 727        29.10.2026    11:14
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
