Siemens SpüMa S9H1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebergehäuse zu wenig Druck
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9H1S --- Gebergehäuse zu wenig Druck
Suche nach Siemens S9H1S Siemens S9H1S
BID = 1002558
ragnarson
Defekt : Gebergehäuse zu wenig Druck
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE53231/41
FD - Nummer : 8306
Hallo, bitte Hilfe,
unser Siemens GS schaltet die Programme nicht mehr weiter. Habe das Gerbergehäuse gereinigt und festgestellt: den blauen Hebel manuell kippen, d.h. den Microtaster ansteuern, und alles ist ok. Ich möchte dies aber automatisch. Bitte
LG Ragnar
BID = 1002560
derhammer
Eimertest machen
BID = 1002563
ragnarson
Danke derhammer für die 1. Antwort.
Eimertest gemacht = 17 li in 30 Sec
Bitte mehr
BID = 1002565
ragnarson
entschuldigung, der Weg von der Küche zum PC war zu weit für meinen Kopf.
Natürlich muss es heißen: 5 Liter in 18 sec.
BID = 1002566
derhammer
Riffelschlauch ist sauber????
BID = 1002753
ragnarson
Danke "derhammer",
Beim Riffelschlauch war ich mir nicht sicher welcher gemeint war, also wurden von mir alle gereinigt, angeschlossen und geprüft. Weiter alles gereinigt - durchgeblasen und kontrolliert was erreichbar war und er ( der GS) läuft einwandfrei.
Vielen Dank und Grüsse
ragnarson
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332327   Heute : 1879    Gestern : 12669    Online : 1110        18.11.2026    4:29
